Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
Re: Поломан люк
люк хоть какие то манипуляции может/пытается совершить?
Re: Поломан люк
да, поднимаеться немного
Re: Поломан люк
поднимается но плотно не закрывается?
открой багажник, слева ближе к сиденью, снеми обшивку там увидешь интерестное устройство :D у меня когда люк до конца не закрывался надо было шланчик на нем плотнее прикрутить и все заработало как должно.
Re: Поломан люк
не то, не помагает. Кто знает какие типичные поломки с люком у даного авто?
Re: Поломан люк
Люк на перекос открывается?
Re: Поломан люк
да
Re: Поломан люк
В люке работает 3 вещи
1. Двигатель, он стоит в багажнике
2.Трос , он идет из багажника и тянет, толкает металлическую штангу.
3.Салазки,салазки(две штуки) .
Как правило, всегда ломаются салазки, меняются легко. Стоит одна салазка 2300-2700р, если дальше будешь дрюкать люк, то Трос может выскочить из кожуха и тогда придется разбирать весь потолок.
Да ,мой совет не вздумай крутить двигатель принудительно(ключом)
Если понадобится инструкция, то обращайся.
Re: Поломан люк
Конечно понадобится. Буду очень благодарен.
Re: Поломан люк
Думаю, это есть в FAQ.
Чтобы посмотреть, в порядке ли силуминовые механизмы люка - надо снять с него обшивку, если это возможно. То есть попробовать сдвинуть чуть назад... Или можно попробовать поднять люк вверх и тоже визуально осмотреть.
Если силуминовые угловые механизмы поломаны - меняем их, желательно парой. Менять легко, после того, как снимите обшивку люка.
Направляющие смазать после этого очень желательно.
Бывает, что заедает трос. Бывает, что он "зажеван". Да после кривых рук может быть такое, что еще и не описано в анналах. Так что начните с осмотра...
Re: Поломан люк
Всем привет! Прошу помочь советом, т.к. похожая проблема с люком - после покупки машины года полтора работал, только в 1 положении (вперёд-назад), осенью крякнул совсем, дозакрыл вручную из багажника, потом не трогал. Сейчас вот хочу заняться ремонтом, летом у нас жарко очень(Волгоград), люк очень кстати. При попытке открыть - движок работает, люк начинает немного отодвигаться (1 край), вторая сторона стоит мёртво. Пытался изнутри поднимать обшивку - не видно там ничего.... На FAQ читал по люкам - все советуют обшивку люка снять, при этом открыв люк на 2/3... А как мне её снимать, люк-то не двигается.... Заранее огромное спасибо, т.к. никто не берётся за ремонт, говорят - болезнь.... :shock: придётся самому, видимо, пробовать......
Re: Поломан люк
Так помогите люку отодвинуться, привлеките напарника... думаю, получится. Или попробуйте поднять и посмотреть, не мешает ли что-то ему двигаться.
Re: Поломан люк
Спасибо, на выходных буду пробовать..... Правда, опасаюсь, не доломаю ещё что-нибудь....
Там ведь как-бы начале открывания задняя часть крышки немного опускается, затем начинается открываться, у меня один бок нормально опускаться начинает, а второй- ни с места.... Надо тогда, наверно, сверху аккуратно стукнуть чем-нибудь... :idea:
Re: Поломан люк
Уважаемый -=sab=- ! Что есть такое "силуминовые механизмы люка"? Где они находятся? Может, чертёж какой-нибудь есть? Буду очень благодарен!
Да, ещё, когда люк нормально работал, я пытался найти причину отказа работы в положении "вверх-вниз", при осмотре внутренностей путем подъема внутренненй обшивки оттуда вывалилась какая-то непонятная деталь, похожая на тягу с пластиковым крутящимся держателем.После этого люк стал подниматься и вверх, но обшивка оставалась на месте..... Может, это причина всех бед?
Re: Поломан люк
Ребята, все намного сложнее , чем Вы думаете, салазка состоит из силуминового сплава если она обламывается в месте крепления к штанге которая тянет, толкает, то открывать люк на две трети либо другим способом бесполезно.
1.Вам необходимо не отодвигая люк. не поднимая не опуская, аккуратно в передней части возле светильника поддеть обшивку люка Она держится на четырех клипсах
2.После того как Вы отстегнули клипсы отодвигаете эту обшивку назад
3. Следующим шагом Вам необходимо открутить с каждой стороны от салазок крышку люка, каждая сторона крепится двумя гайками.
4.Снимаем крышку люка и видим ВСЕ ЧТО ПОЛОМАЛОСЬ с верхней части автомобиля
5. Чтобы поменять салазку Вам нужно, открутить прижимную никелированную планку, открутить салазку от штанги (там 3 болта) ключ на 8
И, собираем все обратно.
    129,6 KB · Просмотры: 2.986
    158,3 KB · Просмотры: 2.718
Инструкция по ремонту люка W124
Думаю вам понравится, Да, не забывайте + нажимать.
Re: Инструкция по ремонту люка W124
странная инструкция. зачем-то предлагают мазать LMX или силиконом... глупо проделывать такую работу, и мазать НЕПОДХОДЯЩЕЙ СМАЗКОЙ...
смазка люков - A0019894651 - 500 грамм. хватит на всю жизнь.
кроме того прочего - для смазки разбирать столько не надо. тем более без наличия приспособ для регулировки углов люка. потом криво всё будет. (приспособы, конечно копейки стоят - два евро максимум), но даже при их наличии всю эту работу проделывать ради смазки - бессмысленно.
инструкция в висе, но речь не про это! чем тебе оригинальная смазка опять не так? она ни резину ни пластик не разъедает. в отличии от...
просто все описанное Ты свел к смазке люка.
Ты мне лучше ответь, какое давление фреона в системе w210 должно быть при работающем кондиционере
Pavel498
