Ремонт МБ 814
Копрессор с приводом от ремней?? дай вин. посмотрю. На мой по вину было 3 вида компрессоров. Стоял с диаметром поршневой 90мм. На каких-то мановских компрессорах диаметр такой же.
По маслосъемным. Направляйки с пазами для маслосъемных??? люфт в направляйках большой?? Можешь поставить колпачки, но если люфт большой, и пазов нет, то это ненадолго. они повылетают.
VIN.WDB67401315333433.Компрессор с приводом от ремня(ДА).А на каких мановских точно не помнишь???По маслосъёмным.Направляйки имеют пазы.Про люфт я немного погоречился-там Элипс на всех!!!По любому нужно покупать новые направляйки,но есть одно НО -насколько я понял по книге,внешний диаметр направляющих(тот что заходит в саму головку)не имеет ограничительного кольца-для посадки направляющих на определённую глубину.+ ко всему нужно искать развёртки для сёдел(посадка на сёдлах очень большая и клапана не держали)Я вобще удивляюсь как со столькими косяками машина заводилась и ездила 25 лет???
Точно не помню какой ман. У меня знакомый в магазине запчастей быстро кольца нашел. компрессоры такие же как у меня были. на одном цилиндр снимается на другом нет. у тебя как?? у меня где-то коробка валялась от колец. и шильда от компрессора. найду номер напишу. не могу найти. дома нет наверное в гараже.
По направляйкам да, ограничителя нет. надо мерять. работа по замене не такая уж сложная. менял. с седлами дела обстоят иначе. Менять проблематично. Пожет еще можно притереть клапана?? по направлякам можешь еще к Zlabtex обратиться. он недавно менял.
Цилиндр снимается.Сёдла менять и не собирался,единственное это придётся сёдла слегка подшарошить(сделать посадку на сёдлах поуже)и торценуть слегка клапана!!!
Доброго дня мужики!
Проблема! голову седня целый день ломал...
после снятия АКБ на ночь на Актросе когда ключ ставлю при повороте даже комп и приборка не згорается, когда на катушку что возле ящика АКБ подаю массу то все начинает рабтать и светитьсяи стартер крутит но не заводтся! хотя до этого случая ни каких проблем ваще!!!!
по работам проводилось следующее: вчера отключил задние фонари, для установки новых.
уходил все работало, сегодня пришол прикрутил новы фонари а он....... фигу мне показал!
Какие есть мнения по этому поводу 8 906 82 40 94 или 8 982 554 54 56
если вдруг кому по клаве лень, наберите я перезвоню, оч срочно!!! ((((
Я когда то читал что существуют и гильзованые с завода, там эти блоки как то помечались, подробностей не помню но читал таке. Ремонтный размер только один 98мм, больше не слышал.
97.5 +0,5
Привет всем,подскажите как снять передние барабаны???обстучал барабаны посадочные места пролил Вэдехой, попытался снять не получается,может какимто образом нужно свести калодки???В книге ничего не написано.
струбцина диаметром на 300мм натянуть и молотчком помочь:icon_idea:
Подскажите кто знает???при рассухаривание клапанов обнаружил что на направляющих клапанов отсутствуют все маслосъёмные колпачки,в книге написано что маслосъёмные колпачки не устанавливаются с завода(но во избежани лишнего расхода масла их можно установить),правдали это???В результате осмотра головки блока были обнаружены люфт в направляющих клапанов,упорные шайбы пружин(нижние)(тонкие)проедены до основания.Разобрал компрессор-кольца сносились до предела(как он работал???)зазор на кольцах 7мм,необходимо подобрать кольца,но проблема в том что на компрессоре отгнила заводская бирка и в магазине не могут подобрать кольца без маркировки компрессора.Диаметр колец 89,89.Может с чего другова могут подойти кольца???подскажите.
судя по размерам поршневая компрессора от камаза полностью подходит одноцилиндрового вместе с шатуном и резинка слива масла тож камазовская с 3 усиками подходит.мне тож пора менять кмпресор есть задумка камазовский интегрировать в районе 2 т.р обойдется против 15тырей компрессора BF
Подскажите про момент впрыска
Подскажите правильный угол для настройки впрыска WIN: WDB67401315588832
Только вместе со ступицей, так как барабан и ступица на 814 это единое целое. (на моей машине так и спереди и сзади, машина Мерс 814, 1993 г.в.).Откручиваешь ступичную гайку, сводишь колодки и он у тебя в руках. Первое время тоже пытался разобрать.:D
Благодарю за подсказку,буду иметь в виду!!!:icon_e_smile:
Я так и понял,единственное не получается свести колодки!!!:icon_cry:
Сзади барабана есть кожух состояший из двух половинок крепится 4 болтами ключ на 17, откручиваешь их снимаешь обе половинки, механизм развода колодок перед глазами дальше отверткой сводишь или разводишь, каждая колодка регулируется отдельно, да на этом кожухе есть еще смотровые окошечки для контроля износа колодок(закрыты резиновыми крышками).
Самое коварное место в этих моорах сальниковая набивка всё остальное обычный мотор и бояться его не надо
Собираюсь скоро менять, просвятите пожалуйста какие могут быть нюансы с ее заменой и поможет ли замена только нижней части набивки. Мой расход масла 4-5 л на 20 000 км, масло полусинтетика Мobil 1, 10w40(6 лет заливаю, расход ни больше ни меньше). :icon_question:
я считаю такой расход масла вполне нормальный. я как то читал книжку от скамейки. там было написано что нормальный расход масла 0.03% от расхода топлива!!!!
Мобил щас не лучший варинт масла, оно выгорает
Что выгорает это понятно, но меня больше беспокоит что кожух сцепления весь в масле, как снаружи так и внутри (менял сцепление коробка сухая),двигатель не сапунит, значит слабое звено это набивка.Вообще маслом mobil 1 доволен, за время владения данным авто в двигатель залезал только один раз под клапанную крышку для смены прокладки, ни нагара ни отложений не обнаружил,(может конечно это не показатель качества масла). Поправьте меня если что ни так написал.
Я тоже считаю такой расход масла для 20 летней машины вполне приемлемым, но сопли из масла на кожухе сцепления и внутри добивают! Думаю замена набивки решит эту проблему.
Подскажите!!!Нужен (код) подушки крепления Двигателя!!!Не могу негде её найти!!!
после расточки 1литер масла на 10000км.перешол на масло профикар понадежнее
SeregaPeskov
