Ремонт Порогов
  • Автор темы Автор темы goga72
goga72
Накладки на пороги
Может кто пробовал ставить внешние рестайлинговые накладки на пороги на дорестайлинг? И возможно ли это в принципе, что придется менять-докупать? Спасибо.
да да, сначала. и ссыль кинь сюда.
нашел мастера который может из 2.5мм стали сделать мне сам пороги,как вы думаете стоит к ниму обратиться?
а то мои подгнили,а 0.8мм не внушает у меня доверия)
Всем привет. Тоже начал эпопею по замене порогов, пока разбираю авто. Подскажите пожалуйста как на рестайле пластиковые накладки на пороге снять чтобы ничего не сломать?
там помоему около переднего и заднего крыла он сидит на клипсах обычных, снизу сам все увидишь. и под дверьми тоже на клипсах.
по идее дергать просто) открутив снизу. но лучше еще выслушать гуру)
Сам пластик скорее всего не сломаете, а без потерь в пистонах вряд ли получится снять. Пистоны, которые снизу, надо проворачивать на 90 гр, по моему по часовой стрелке (один вытащите и внимательно рассмотрите). Сняв нижние, начинаете снимать верхние. Фото отчёт с Вас, а так же цены и явки, если понравится.
Спасибо, сегодня попробую. Фото отчет постараюсь сделать, пока разбираю ещё авто. На счет цен и явок отпишусь конечно, думаю не очень много тут людей с Карелии.
Ещё вопрос немного не по теме но может подскажет кто. Как снять бампера? Хотел вчера снять задний бампер открутил болты в багажнике (по середине, под фарами, на крыльях по два болта) и под локером болт вывернул, вроде бы всё открутил а бампер не снимается. Может ещё он хитро как-то защёлкнут? Или как-то потянуть надо правильно? Боюсь сломать.
Ну а передний я вообще не понял как снять, что и где откручивать подскажите...Рестаил.
На боковинах заднего бампера есть болты крепления, которые стоят с внутренней стороны (из багажника) и наружней (из под подкрылка). По бамперам есть отдельная тема. Если установлены парктроники, то рекомендую перебрать сразу проводку к ним.
ну ты даёшь, сбоку нет никаких болтов. откручиваешь задние 3 болта и вынимаешь бампер назад вот и всё
Даже вопрос звучал что открутил болты под крыльями, поэтому какая то неувязка. А вообще судил по своему сараю.
Пороги w210 рестайл и дорестайл
Подскажите, что нужно чтобы поставить пороги от рестайла на дорестайл?
Конструкция дорестайла - там вроде как цельный металлический порог покрашенный снаружи, а на рестайлинге так понимаю - металлический порог и внешняя облицовка, которая крепится на сам порог и на крылья вместо накладок на дорестайле?
Так вот - что нужно для замены порогов дорестайла на рестайл?
Так я правильно думаю про конструкцию рестайловых порогов? и оно все взаимозаменяемо?
не забудь и про маленькое отверстие в переднем крыле под молтингом который закрывает нижние болты крепления крыла.
ну это само-собой..а еще и на заднем крыле..отверстия-то по идее у них должны совпадать на рестайле и дорестайле..
А еще вопросик - можно ли на дорестайловый порог просто одеть накладку от рестайла? Или она не встанет?
А первый вопрос тогда был о чём??? :D
Конечно можно...:icon_e_smile:
первый вопрос был про замену порогов в целом - как железо так и накладку, а сейчас спрашиваю можно ли на родной металлический порог дорестайла одеть накладку от рестайтинга...получается что за накладкой стоит обычный дорестайловый порог?
да, заглушки только нужно вытащить с низу. при установке поймете
снизу - это понятно.. я имею ввиду сбоку он нормально встанет - ему не будет мешать сам метал. порог? Грубо говоря на дрестайловый порог просто одели пластиковую накладку и получился рестайл?!):D
именно так. ни чего не мешает.
Алексей15
