Ремонт Порогов
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
да да, сначала. и ссыль кинь сюда.
Win_Post
нашел мастера который может из 2.5мм стали сделать мне сам пороги,как вы думаете стоит к ниму обратиться?
а то мои подгнили,а 0.8мм не внушает у меня доверия)
sortarock
WDB2100651B111021
Всем привет. Тоже начал эпопею по замене порогов, пока разбираю авто. Подскажите пожалуйста как на рестайле пластиковые накладки на пороге снять чтобы ничего не сломать?
Biwis
там помоему около переднего и заднего крыла он сидит на клипсах обычных, снизу сам все увидишь. и под дверьми тоже на клипсах.
по идее дергать просто) открутив снизу. но лучше еще выслушать гуру)
DSergey
Сам пластик скорее всего не сломаете, а без потерь в пистонах вряд ли получится снять. Пистоны, которые снизу, надо проворачивать на 90 гр, по моему по часовой стрелке (один вытащите и внимательно рассмотрите). Сняв нижние, начинаете снимать верхние. Фото отчёт с Вас, а так же цены и явки, если понравится.
sortarock
WDB2100651B111021
Спасибо, сегодня попробую. Фото отчет постараюсь сделать, пока разбираю ещё авто. На счет цен и явок отпишусь конечно, думаю не очень много тут людей с Карелии.
Ещё вопрос немного не по теме но может подскажет кто. Как снять бампера? Хотел вчера снять задний бампер открутил болты в багажнике (по середине, под фарами, на крыльях по два болта) и под локером болт вывернул, вроде бы всё открутил а бампер не снимается. Может ещё он хитро как-то защёлкнут? Или как-то потянуть надо правильно? Боюсь сломать.
Ну а передний я вообще не понял как снять, что и где откручивать подскажите...Рестаил.
DSergey
На боковинах заднего бампера есть болты крепления, которые стоят с внутренней стороны (из багажника) и наружней (из под подкрылка). По бамперам есть отдельная тема. Если установлены парктроники, то рекомендую перебрать сразу проводку к ним.
yuch320
W210 320
ну ты даёшь, сбоку нет никаких болтов. откручиваешь задние 3 болта и вынимаешь бампер назад вот и всё
DSergey
Даже вопрос звучал что открутил болты под крыльями, поэтому какая то неувязка. А вообще судил по своему сараю.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Пороги w210 рестайл и дорестайл
Подскажите, что нужно чтобы поставить пороги от рестайла на дорестайл?
Конструкция дорестайла - там вроде как цельный металлический порог покрашенный снаружи, а на рестайлинге так понимаю - металлический порог и внешняя облицовка, которая крепится на сам порог и на крылья вместо накладок на дорестайле?
Так вот - что нужно для замены порогов дорестайла на рестайл?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Пороги и крепеж
КОНС
мерседес Е300 тд
Так я правильно думаю про конструкцию рестайловых порогов? и оно все взаимозаменяемо?
не забудь и про маленькое отверстие в переднем крыле под молтингом который закрывает нижние болты крепления крыла.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ну это само-собой..а еще и на заднем крыле..отверстия-то по идее у них должны совпадать на рестайле и дорестайле..
А еще вопросик - можно ли на дорестайловый порог просто одеть накладку от рестайла? Или она не встанет?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А первый вопрос тогда был о чём??? :D
Конечно можно...:icon_e_smile:
первый вопрос был про замену порогов в целом - как железо так и накладку, а сейчас спрашиваю можно ли на родной металлический порог дорестайла одеть накладку от рестайтинга...получается что за накладкой стоит обычный дорестайловый порог?
КОНС
мерседес Е300 тд
да, заглушки только нужно вытащить с низу. при установке поймете
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
снизу - это понятно.. я имею ввиду сбоку он нормально встанет - ему не будет мешать сам метал. порог? Грубо говоря на дрестайловый порог просто одели пластиковую накладку и получился рестайл?!):D
КОНС
мерседес Е300 тд
именно так. ни чего не мешает.
ljokel
