Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Попробуйте прозвонить провода между дверью и кузовом. Блоки из сторя редко выходят. Хотя, всякое бывает.Неужели нет никаких соображений???Как можно проверить блоки на работоспособность.Есть предположения,что один из них приехал...
До этого старушка показывала коротыш в CAN шине именно в этом блоке,разобрал почистил,вернее продул,единственное что изменилось,так это команд стал засыпатьПопробуйте прозвонить провода между дверью и кузовом. Блоки из сторя редко выходят. Хотя, всякое бывает.
Вчера целый вечер продолбалсо...Хоть стреляй,кнопками на водительской двери активируются релюшки правого стеклоподъемника,а пассажирской,водительское стекло опускает.Старушенцией все активируется как положено,левый и правый...Пробовал перенормировать и все прочее,все так же,ошибок нет.Единственное что пока нарыл,так это то,что блок не родной,а от дорестайла.Появилась идея,а что если правый блок от CAN шины
Ну если блок от дорестайла а у тебя рестайл то он и не должен работать шины разные там CAN а у тебя D2B
Блоки редко выходят?! Ну да...
Ну и в итоге,что скажете,дорестайл будет в рестайловой машине работать адекватно?
ВИС только заимел,еще пользоваться не научился,но по теории вероятности,скорее так и есть,два разных блока с одной стороны,а с другой,так мерседес любит номера деталей менять...
...кнопки какого цвета? они в разном цвете выпускались...Здравствуйте уважаемые однокласники, не завалялся ли у кого стеклоподъемник водительской двери, можно без мотора? Да и кнопки на руле тоже нужны, или подскажите где поискать. спасибо.
Подскажите пожалуйста номер трубки гидропровода переднего стеклоподъемника на бронированном W220, у него гидравлические подъемники передних стекол. Трубка перетерлась а как ее заказать не знаю
Для начала нужно сделать дефектовку. А после выкладывайте инфу и вам подскажут.
А у меня задние оба после зимы не опускаются, но зато поднимаются.... Странная история.... То есть моторчик вверх поднимает, а опускается без стекла... Все жужжит....
