Ремонт стеклоподъемника w220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Неужели нет никаких соображений???Как можно проверить блоки на работоспособность.Есть предположения,что один из них приехал...
Попробуйте прозвонить провода между дверью и кузовом. Блоки из сторя редко выходят. Хотя, всякое бывает.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
egorisch
До этого старушка показывала коротыш в CAN шине именно в этом блоке,разобрал почистил,вернее продул,единственное что изменилось,так это команд стал засыпать :ny_hlopu6ka: Вчера целый вечер продолбалсо...Хоть стреляй,кнопками на водительской двери активируются релюшки правого стеклоподъемника,а пассажирской,водительское стекло опускает.Старушенцией все активируется как положено,левый и правый...Пробовал перенормировать и все прочее,все так же,ошибок нет.Единственное что пока нарыл,так это то,что блок не родной,а от дорестайла.Появилась идея,а что если правый блок от CAN шины:icon_question: Не получится ли еще хуже???Неохота чтоб какой нить SAM приехалььь:icon_cry:
    750,1 КБ · Просмотры: 430
    750,1 КБ · Просмотры: 439
xoTTa6
Ну если блок от дорестайла а у тебя рестайл то он и не должен работать шины разные там CAN а у тебя D2B . Для начала надо поставить родное а потом уже смотреть че там кулибины настрочили. Тем более что у тебя стар под рукой. И проводку смотреть возможно кулибины завели управление правой дверью от левого блока. Бывають еще те кудесники блин.
egorisch
Вот как бы схема говорит о том,что два устройства общаются через CAN шину.То что сигналы разного типа это конечно повод для размышлений...Но ведь работает,и с задней двери переднее правое сиденье без проблем регулируется.Спинка и тд. все как положено,а вот стеклоподъемник :icon_mad: Что если попробовать эту каншину отключить,по идее система просто не будет видеть блока и все,он так сказать,уйдет в автономку,но по идее должен работать.:icon_question:Может так пока попробовать.Пока я этот блок родной найду...
:DСам понял чего сказал:DD2B - это оптическая шина телематики.....К стеклоподъёмникам отношения не имеет.....
xoTTa6
Да тупанул немного у нас до сих пор Рождество . но Егорыч понял суть о чем я .
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Блоки редко выходят?! Ну да...
Буквально вчера смотрел блок управления в правой двери, в "Евроавто" -стоит 3200руб. Хотя год назад там же зарядили 30000руб. В чём смысл разброса этих цифр для меня загадка.
egorisch
Ну и в итоге,что скажете,дорестайл будет в рестайловой машине работать адекватно?
xoTTa6
Если на блоках разные оригинальные номера то думаю нет . А вообще надо по WISy смотреть что там и как, но если блоки разные врядли они совместимы
egorisch
ВИС только заимел,еще пользоваться не научился,но по теории вероятности,скорее так и есть,два разных блока с одной стороны,а с другой,так мерседес любит номера деталей менять...
xoTTa6
С железяками и резинками да , с электроникой все намного сложнее . Заходите в ЕПС вбиваете свой вин находите нужную вам систему и он вам покажет партномера, а ВИС покажет в картинках как снять поставить данный узел.
ALEKS PLOTNIK
Mercedes Benz S350 Lang 2002года. Пробег 207332км.
СТО LAND ROVER
Стеклоподъемник передний левый
Здравствуйте уважаемые однокласники, не завалялся ли у кого стеклоподъемник водительской двери, можно без мотора? Да и кнопки на руле тоже нужны, или подскажите где поискать. спасибо.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...кнопки какого цвета? они в разном цвете выпускались...
ALEKS PLOTNIK
СТО LAND ROVER
Могу ошибаться но скорее серые. VIN WDB2201671A315423
Quattro05
Стеклоподъемник
Подскажите пожалуйста номер трубки гидропровода переднего стеклоподъемника на бронированном W220, у него гидравлические подъемники передних стекол. Трубка перетерлась а как ее заказать не знаю
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Попробуйте ее восстановить (заварить), смотря какой металл. Если дюраль то аргон, если жестянка простая то полуавтоматом можно. Нормальный сварщик сделает держать будет как новая, 1000%.
Gnom771
Для начала нужно сделать дефектовку. А после выкладывайте инфу и вам подскажут.
А у меня задние оба после зимы не опускаются, но зато поднимаются.... Странная история.... То есть моторчик вверх поднимает, а опускается без стекла... Все жужжит....
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Из держателей вышли. Что непонятного то??
BenzBro
