Ремонт стеклоподъемника w220
Wowisduck
Вечер добрый! Вот такая проблемка, после мойки в конце зимы, случайно спустил пассажирское стекло, разобрал порван тросик. Может кто справлялся как? Не хочу покупать весь механизм)
Неужели нет никаких соображений???Как можно проверить блоки на работоспособность.Есть предположения,что один из них приехал...
Попробуйте прозвонить провода между дверью и кузовом. Блоки из сторя редко выходят. Хотя, всякое бывает.
До этого старушка показывала коротыш в CAN шине именно в этом блоке,разобрал почистил,вернее продул,единственное что изменилось,так это команд стал засыпать :ny_hlopu6ka: Вчера целый вечер продолбалсо...Хоть стреляй,кнопками на водительской двери активируются релюшки правого стеклоподъемника,а пассажирской,водительское стекло опускает.Старушенцией все активируется как положено,левый и правый...Пробовал перенормировать и все прочее,все так же,ошибок нет.Единственное что пока нарыл,так это то,что блок не родной,а от дорестайла.Появилась идея,а что если правый блок от CAN шины:icon_question: Не получится ли еще хуже???Неохота чтоб какой нить SAM приехалььь:icon_cry:
Ну если блок от дорестайла а у тебя рестайл то он и не должен работать шины разные там CAN а у тебя D2B . Для начала надо поставить родное а потом уже смотреть че там кулибины настрочили. Тем более что у тебя стар под рукой. И проводку смотреть возможно кулибины завели управление правой дверью от левого блока. Бывають еще те кудесники блин.
Вот как бы схема говорит о том,что два устройства общаются через CAN шину.То что сигналы разного типа это конечно повод для размышлений...Но ведь работает,и с задней двери переднее правое сиденье без проблем регулируется.Спинка и тд. все как положено,а вот стеклоподъемник :icon_mad: Что если попробовать эту каншину отключить,по идее система просто не будет видеть блока и все,он так сказать,уйдет в автономку,но по идее должен работать.:icon_question:Может так пока попробовать.Пока я этот блок родной найду...
:DСам понял чего сказал:DD2B - это оптическая шина телематики.....К стеклоподъёмникам отношения не имеет.....
Да тупанул немного у нас до сих пор Рождество . но Егорыч понял суть о чем я .
Блоки редко выходят?! Ну да...
Буквально вчера смотрел блок управления в правой двери, в "Евроавто" -стоит 3200руб. Хотя год назад там же зарядили 30000руб. В чём смысл разброса этих цифр для меня загадка.
Ну и в итоге,что скажете,дорестайл будет в рестайловой машине работать адекватно?
Если на блоках разные оригинальные номера то думаю нет . А вообще надо по WISy смотреть что там и как, но если блоки разные врядли они совместимы
ВИС только заимел,еще пользоваться не научился,но по теории вероятности,скорее так и есть,два разных блока с одной стороны,а с другой,так мерседес любит номера деталей менять...
С железяками и резинками да , с электроникой все намного сложнее . Заходите в ЕПС вбиваете свой вин находите нужную вам систему и он вам покажет партномера, а ВИС покажет в картинках как снять поставить данный узел.
Стеклоподъемник передний левый
Здравствуйте уважаемые однокласники, не завалялся ли у кого стеклоподъемник водительской двери, можно без мотора? Да и кнопки на руле тоже нужны, или подскажите где поискать. спасибо.
...кнопки какого цвета? они в разном цвете выпускались...
Могу ошибаться но скорее серые. VIN WDB2201671A315423
Стеклоподъемник
Подскажите пожалуйста номер трубки гидропровода переднего стеклоподъемника на бронированном W220, у него гидравлические подъемники передних стекол. Трубка перетерлась а как ее заказать не знаю
Попробуйте ее восстановить (заварить), смотря какой металл. Если дюраль то аргон, если жестянка простая то полуавтоматом можно. Нормальный сварщик сделает держать будет как новая, 1000%.
Для начала нужно сделать дефектовку. А после выкладывайте инфу и вам подскажут.
А у меня задние оба после зимы не опускаются, но зато поднимаются.... Странная история.... То есть моторчик вверх поднимает, а опускается без стекла... Все жужжит....
Из держателей вышли. Что непонятного то??
Руслан Брабус
