Ремонт стеклоподъемника w220
Петруха
S 320
никакой смазки ,тросик и так смазан внутри..а зачем клепать? лично я установил маленькие болтики с говерными шайбами и гаечками , и затянул на пять точек..и работает отлично..
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
alex-064
заклепками в 100 раз быстрее это сделать и не колхозно выглядет)) новый стеклоподъмник стоит 3 рубля в среднем, заклепки 50 штук-20 рублей))можно все заклепать
alex-064
подорожал уже до 4х))
eugene_7
WDB2200281A213274
Взял за 5600. Поменять не очень сложно, только сейчас иногда не работает в автоматическом режиме.
Петр Ушаков
HELP W215 Замена стеклоподъемника
Товарищи подскажите как менять стеклоподъемник. Машина не на ходу, придется самостоятельно менять. Заранее спасибо.
  • Снятие стеклоподъёмника на 215..pdf
    310,7 КБ · Просмотры: 198
  • Снятие обшивки двери на 215..pdf
    589,9 КБ · Просмотры: 131
  • Снятие стекла передней двери на 215..pdf
    336 КБ · Просмотры: 104
  • Снятие мотора стеклоподъёмника на 215..pdf
    219,3 КБ · Просмотры: 128
dennk
WDB2200651A239413
Подкиньте, пожалуйста, инструкцию по замене механизма стеклоподъемника в сборе, или ссылку на ранее обсуждавшуюся тему.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять обшивку
приспустить и открутить стекло
отсверлить клепки
поменять стеклоподъемник
dennk
WDB2200651A239413
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
там все на виду
Exet-5
Передний правый стеклоподъемник
Форумчане подскажите... На морозе ппримерзло стекло. Друг жал на кнопку . В итоге мотор крутит, а стекло стоит на месте. Опускается и поднимается рукой. Думаю что порвался трос стеклоподъемника. Вопросы: можно ли починить? Если да то как. Или покупать рабочий.... Немогу оставить тачку. Боюсь залезут....
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Можеть быть гораздо хуже. Отломился отлив стекла на которое зажим с тросиком заходит. Лично видел у знакомого. Я ему обшивку снял, думал помочь со стеклом, а там такооооое....
angel
Mercedes-Benz W221
Для начала нужно сделать дефектовку. А после выкладывайте инфу и вам подскажут.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
Други,всех с наступившим!!!Да бы не плодить новых тем спрошу тут.И так,ситуация.Жмем на кнопку правой двери "опустить стекло",стекло опускается,НО только на левой!!!Т.е водительской,с водительской опускается все как положено.Старуха по блокам,неисправностей не дает,старом правый стеклоподъемник опускается как надо,в общем беда!!!И еще,у меня сиденья без памяти,а вот правый блок с памятью стоит,левый не знаю....
egorisch
Неужели нет никаких соображений???Как можно проверить блоки на работоспособность.Есть предположения,что один из них приехал...
Slavaa
