Резервный АКБ Неисправность
Крымчанин
Дизельный Два
Edvardn23
Подскажите пожалуйста какой резервный АКБ можно поставить на w212 рестайлинг, если возможно номер АКБ или модель
Вин машины WDD2120341A986878
Спасибо большое!
Dukesha
Спасибо большое!
Любой из двух ну или аналоги!
    6,3 КБ · Просмотры: 1.049
Dukesha
Я правильно понимаю, это номера РЕЗЕРВНОГО АКБ который находиться в багажнике?
У вас в авто два аккумулятора, большой на 80Аh и маленький на 12Ah, маленький дополнительный для системы старт-стоп! 80 Ah стоит под капотом! Судя по тому что вы называете резервным 12Ah, его номера я вам и дал!
  • Дополнительная АКБ_ проверить состояние.pdf
    209,9 КБ · Просмотры: 920
Edvardn23
Спасибо большое
Butcher_Novo
Mercedes E-Class III (W211) E 200 Kompressor (211.042)
2002 Мотор М271
Всем привет! Сегодня появилась эта ошибка, день покатался, не уходила, старт-стоп отключён в настройках, вечером стареньким лаунчем диаганом скинул пару-тройку всяких ошибок, пошурудил провода на Аккум в багажнике - проблема ушла
Butcher_Novo
2002 Мотор М271
На след день вновь проявилась, походу пришло время менять аккум, или есть варианты его обслуживания?
Андрей Глёк
Можно попробовать зарядить, я так делал, хватило наверное на пол года. Потом опять ошибка начала постоянно гореть. Есть решение - купить новый, я купил не оригинал а его замену - АКБ EXIDE MICRO-HYBRID AGM 13А/ч (EK131) (+/-) 12V 200 A EN 150x90x145 (вспомогательный) (номер запчасти - EK131) , за 2800 рублей, поставил и забыл. Чего и вам советую.
  • Мне нравится
Реакции: SDS
Butcher_Novo
2002 Мотор М271
Здравствуйте, вчера купил новый Delta 12/12 цена вопроса 2500
AJIEIIIKA
Подскажите где искать этот резервный АКБ, в багажнике нет, в торпедо нет, загорается красным иногда отрубает холд и музыку
Wdd2120481a475342
AJIEIIIKA
А что тогда отрубает холд и музыку? Зарядка идёт норм на АКБ (14,3), машина заводится утром без всяких напрягов с пол оборота
Dukesha
Заряд на АКБ, и заряд самой АКБ две совершенно разные вещи.
Нагрузочной вилкой АКБ надо проверять, ей уже минимум 8 лет, может уже пора ее во вторсырье сдать и купить новую! Хотя может и не в ней дело!
AJIEIIIKA
АКБ новая прошлой зимой заменил
catap
да в се очень просто надо ездить и все работает ни чего страшного у меня часто стояло и также показало проблему был на то сказали надо ездить
Marfil
W414
генератор смотреть.
Егор0808
