ркпп w203 встала на 5 передаче
Avangard.1
w203 sportcoupe sequetronic
Всех приветствую, ехал на своем w203
и коробка дергалась при переключении передач рыками ,на холодную вообще можно сказать не ехала в один момент на трассе встала на передачу и писала о том ,чтобы я сделал диагностику ркпп. в итоге она встала на 5 передачу и больше не хотела переключаться доехав до сфетовора в городе я затормозил она сильно пробуксовала и встала там. больше заводится не захотела и передачи втыкать тоже. по ошибкам р0720 и еще доп была ,но я уже забыл. что может это вообще быть и что делать в данной ситуации? в сервис не особо хочу ехать
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Эвакуатор > сервис . Можно помолиться но в данном случае вряд ли поможет . Единственное может временно помочь это сброс ошибок ( если сбросятся ).
Легенда форума
Avangard.1
сделал сброс ошибок еще вчера скидывал клемму ,преды ничего из этого не помогло(
Легенда форума
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Судя по описанию механика , робот . Я правда не видел в живую на 203-м .
Легенда форума
Это робот
Я видел
Болезнь этих коробок это насос который над цифрой 10
Летели они на ура
Avangard.1
Это робот
Я видел
Летели они на ура
сьездил на стар грешит на проблему селектора хоть ошибка показывает
неисправность сохранена в конструктивном уэле N15/3 (блок управления EGS).Р0748
Легенда форума
Не может быть ошибки с таким номером в EGS
Там все ошибки начинаются с Р2....
203 робот.jpg ГДЕ ВИН МАШИНЫ???
Легенда форума
Так надо было считать ошибки в блоке EGS а не в моторном блоке!!!!
Где ошибки с EGS???
Легенда форума
Главный параметр в этой коробке
Легенда форума
По ошибкам!
Ещё у этих коробок больное место ГИДРО АККОММУЛЯТОР
Вобщем сырая была коробка!
Обвешать механику электроникой - глупость!
Легенда форума
Ещё! При замене гидронасосо меняется реле управления этим насосом!
Легенда форума
По первой ошибке
konstantin.kustoff
