Рычаг подвески
Selten
рычаг именно тот
Это уже хорошо. Теперь нужно еще понять сколько их там и какие вообще есть в моем тарантасе.Мне говорили, что нужно будет менять(в перспективе) два и оба почему то под одним этим номером, а я как то сразу не придал этому значения. В EPC, конечно, ничего не нашел.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
правый и левый поперечные одинаковые
продольные разные
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
да, твои 2153300707
а стойки в списке выше для 220/600 битурбо
Selten
Я сам удивился что они эти мне написали(в другом сервисе мне называли мои родные) Хотя как мне сказали эти то же подходят, но шланги у них длиннее. И еще родные дороже(так как их почти уже нигде нет)
Как бы их ставили(кто давал такое предложение) если шланги не указаны непонятно-если только старые использовали бы.
Selten
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стойки различаются только жесткостью
Selten
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Если вам не будет трудно-могли бы написать полные номера всех стоек, которые подойдут к моей ? Из-за люфта конечно менять пока не буду,так как больше ничего не заметно(если б еще текли тогда бы другое дело), но стоит подыскать на всякий случай.
И как к разным стойкам решается вопрос со шлангами(они по видимому разные)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
для 600-го дорестайла штатные стойки 2203205413 и 2203205813
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
хорошо бы, чтобы тебе не поставили от 500-го, иначе они будут быстро отрываться в верхней части, как у тебя сейчас, ибо не рассчитаны на такую нагрузку
Selten
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Интересно посмотреть какая сейчас стоит "родная." Не снимая стойку можно посмотреть ее номер и где он ? Что то не сообразил раньше это сделать.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
конечно
белая наклейка наклейка в нижней части стойки
Selten
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Раз у вас она под рукой и если не затруднит, то не могли бы под чашкой показать внутренности ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
эта фотка сделана летом
стойку давно отдал для экспериментов
под чашкой большая ребристая алюминиевая гайка в форме конуса
Ivan xr
