Рывки на небольших скоростях GLA 250 4MATIC, 2014 год
Татьяна 1285
Всем привет.
Машина: Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC, 2014 год, пробег ~140 000 км, коробка 7G-DCT.
WDC1569461J051703
Появилась странная проблема с поведением машины. На небольшой скорости (примерно 20–40 км/ч) при разгоне и отпускании газа иногда чувствуется, что машина едет рывками. Бывает, что нажимаю газ — обороты поднимаются, но машина разгоняется как будто хуже, чем обычно.
Иногда при торможении на маленькой скорости тоже появляются лёгкие пинки, как будто коробка немного дергается.
По трассе на скорости в целом едет нормально, руль никуда не тянет.
Подключали диагностический планшет — показал несоответствие по оборотам и предложил проверить маховик (в рекомендациях было снять стартер и посмотреть на наличие стружки). Но точной ошибки по механической неисправности вроде не было, скорее рекомендация проверки.
Проведите все адаптации в блоке 7GDCT . Может дёргаться ещё из за датчика коленвала .
когда меняли масло ??
когда последний раз адаптировали ?
как поживает мотор ?
Купила машину на пробеге 131 тыс. км. После покупки делала базовое обслуживание
В коробке смотрели — сказали, что масло нормальное, частично меняли
Адаптацию коробки не делала, потому что на момент покупки и после обслуживания коробка вела себя нормально, никаких рывков или пинков не было.
Мотор работает ровно, ошибок по двигателю нет
Адаптации КП делайте на каждом ТО или раз в год . Это не сложно . Базовое обслуживание не предусматривает проведения адаптаций . Не скажете не сделают .
Спасибо Вам большое, записалась сегодня на адаптацию в сервис, попробую, посмотрим
я бы для начала отключил полный привод и выполнил пробную поездку, по симптому не исключено что проблема в заднем диффе.
главное что бы процесс адаптации прошел успешно в противном случае получите "кирпич", преценденты были
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Это да , бывало , только по другим симтомам и ошибки висели в КП .
Подождите , так на фото ошибка по масляному насосу M42 ! Как бы не пришлось мозги менять . Я что то не припомню чтобы насосы умирали .
    185,9 KB · Просмотры: 8
Похоже адаптации вам не помогут .Один только плюс что у вас FBS3 .Код 01А .Может подешевле будет .
И просьба размещать фото не повёрнутыми . Люди не совы и не кошки , крутить шею на 90 градусов проблематично .
для информации:​
Рекламация​
В блоке управления 7G-DCT одновременно сохранены следующие коды неисправности:
- код неисправности 06A600
- код неисправности 060A00
Дополнительно может быть активна контрольная лампа диагностики двигателя.
Причина​
Неисправность в электрическом дополнительном масляном насосе КП
Устранение​
Замена электрического дополнительного масляного насоса
Спасибо за информацию . Дай бог поможет . Дата какая по этой проблеме и индекс GI или LI ?
для информации:​
Рекламация​
Причина​
Устранение​
для информации:​
Рекламация​
Причина​
Устранение​
В сервисе сказали, что я уже не первая к ним обращаюсь с такими ошибками
На неделе доеду - посмотрят
Но сказали что после морозов и влаги такое часто бывает
Если ошибка опять появится, то уже будем что то делать
А цена этого масленого насоса?
Примерно хотя бы)
Спасибо, буду надеяться что просто из-за влаги🫠
А если нет, то что уж поделать 🥲
Забудьте про влагу . Это "пурга" в уши клиента . Сами подумайте какая влага внутри КП . Это тупой приёмщик ссыт в уши клиента .
Спасибо Znatok65 . Полноценная инфо .
Николай23-05
