S 350 W220 2003 Проблемы В Ходовой(Проблемa Не В Airmatik) VIN WDB2201671A345911
  • Автор темы Автор темы kera88
kera88
Здравствуйте форумчане.С недавних пор у меня в машине появилась проблема.В дождливую погоду когда наезжаешь на пунктирные линии задняя ось начинает дергать в сторону которая наезжает на пунктир и появляется ощущение небольшого заноса. Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Вся ходовая практически полностью заменена на новые детали включая все 4 пневмоэлемента. По совету бывалых типо старая резина или много капрона в составе резины, во всём виновата резина, перепробовал несколько видов резины сначала Лассу поставил потом Нокиан а сейчас поставил Империал и как скользила так и скользит дальше тоже самое на зимних( Пирелли абсолютно новые) проехал в дождь тоже самое хота в зимних используетса минимальное количество капрона.:unknown::???:
САЙЛЕНБЛОКИ ЗАДНЕЙ БАЛКИ - не менял???
была похожая проблема, особенно кидало в колее, решилась как раз заменой 2 с\блоков
Нет не менял так как все 4 мастера у которых я был мне сказали 4то все супер ничего менять не надо. Кстати еще момент:при проезде через большие лежачие полицейские ощющяетса стук откуда то сзади как будто вся задняя ось болтается или не зафиксирована нужным образом. Если ест возможность скиньте фото с местом расположения этих сайлент блоков.
Кроме сайлентблоков есть еще одна проблема о которой часто забывают на не офф сервисе - это передние подушки задней телеги. Мощные движки 220х просто выворачивают заднюю телегу при резком ускорении и старте и обрывают подушки. На яме их очень трудно диагностировать , чтобы увидеть оборваны они или нет необходимо вывесить авто на подъемник.
хорошие мастера видимо) если как ты пишешь то именно с ними у тебя и проблемы, как совет найди хороший сервис специализирующийся на MB - это важно
согласен - поддержу:icon_exclaim:
50, 30 и 15 и посмотреть втулки 20
    35,6 KB · Просмотры: 458
Всем спасибо за советы. Отпишусь о результатах ремонта.:good:
Заменил САЙЛЕНБЛОКИ ЗАДНЕЙ БАЛКИ и теперь все встало на свои места! машина больше не виляет по дороге.
Еще одна проблема о которой постоянно забываю написать.При трогании с места( на холодный мотор и горячий) иногда происходит поддергивание двигателя. Свечи поменяли, заслонку промыли, инжектора тоже промыли, воздухомер новый, фильтр топливный новый оригинал. Давление насоса в норме, в цилиндрах тоже. Диагностика ничего не показала. Осталось промыть бак и проверить катализатор. Что посоветуете? Что делать? :icon_e_confused:
Wajdankhan
