S320 98г двигатель 104.994, дергается под нагрузной
vitalik184
Подскажите пожалуйста, S320 98г двигатель 104.994, дергается под нагрузкой на светофорах и при разгоне при этом периодически постреливает в глушитель. Заезжал в пару сервисов в одном заменил ДМРВ и врезали лямбда зонд т.к. машина изначально была без него и катализатора до кучи поменял свечные провода с наконечниками, ошибок больше нету но проблема не решилась. Сегодня мерили давление в цилиндрах во всех ровно 10, и свечи все чистые до кучи почистили заслонку но также безуспешно. Может кто сталкивался с такой бедой?
давление в топливной системе проверять, или подкинуть другой бензонасос / регулятор давления
Спасибо, про бензонасос с регулятором я и не подумал. К сожалению проверить смогу только в понедельник манометра своего нету(
Сегодня проверили бензонасос на выходе 5,5 бар заглушенный отпускается до 4 бар, давление в рампе 3,3-3,7 б. отсоединяешь вакуумную трубку с регулятора давления возрастает на 0,5.
Что посоветуете еще проверить?
Заметил что с утра пока двигатель не разогрелся едет нормально без рывков
отключай расходомер и поезди без него
С отключенным расходомерам машина поехала немного веселее хлопки в глушитель стали гораздо реже. Странно расходомер покупал оригинальный
подкинь другой и покатайся с ним
подключал еще два разных но изменений мало, показания только новый о расходе воздуха правильные показывает. В голове только одна мысль осталась попробовать ультразвуковую чистку форсунок, правда никогда не пробовал говорят либо умрут либо будут как новые:icon_cry:
лямбды есть?
из за дерганья и врезал лямбда зонд, машина для России сделана была т.е провод валялся под пассажирским ковриком сам датчик бошевский купил но как дергалась так и дергается
С форсунками оказался полный порядок, что немного обрадовало) и сканер наконец то показал пропуски зажигания, а так как свечи и провода все новые заказал три катушки, жаль что в нашу деревню их привезут только наследующей неделе
Проблема решилась сегодня, заменил все катушки зажигания и сетку в топливном баке(была забита и на дне бака за все годы эксплуатации скопилась жижа, промывали бензином).
Небольшой совет тем кто решит поменять топливную сетку, заказывайте вместе со шлангом есть шанс что последний не захочет корректно выкрутится :)
Большое спасибо ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА за поддержку!!!
ruslandanyliv
