Салонный фильтр
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Ставил сначала оригинал, потом попробовал MANN угольный, и реально не воняет в салоне с улицы я хз почему.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
Фильтр только ОДИН
Находится он под бардачком
Откручиваешь сначала 3 самореза
Светишь фонариком в "щель"
Видишь что крышка цепляется еще за крепеж внутри там
Аккуратно отодвигаешь рукой эту зацепку и вуаля крышка у тебя в руках
Фильтр салонный идет вместе с крепежом (задвижки пластиковые) который и закрывает его в полости воздуховода
Когда будешь снимать фильтр - сначала сними 2 металлических скобы (аккуратно отверткой) поддень их
потом отодвигаешь пластиковые задвижки и вуаля фильтр у тебя в руках
Аккуратно пылесосишь его или меняешь=)
Обратно такая последовательность: Фильтр -Пластиковые заглушки- Металические скобы-зацеп Крышки под бардачком (нужен фонарик)- Саморезы)
Сам на даче вынимал его (ушло минут 5) пропылесосил сфоткал (состояние хорошее) и обратно засунул (пробег 7500) до 15000 еще походит
The_mechanic
W204 CDI 200
Зачем?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мерседес W 204, где находится салонный фильтр, и как это менять.
Заранее огромное спасибо!!!
Смотри первую страницу.
1) Заглядываешь под бордачек там откручиваешь болты тороксом, набор купи он 150 руб стоит
2) по середине есть хитрый нажим Вон там крючек торчит туда снизу палиц или еще что засовываешь и нажимаешь в сторону. Вытаскиваешь чтобы не мешало.
3) Там будет виден фильтр с белым креплением, его надо в сторону отвести и вытащить фильтр.
4) вот старый и новый по конструкций ни чем не отличаются. Я взял Valio
Ну и собирать в обратном порядке, не забудьте с права, планку вставить.
До меня там ребята меняли поломали крепления, так что по аккуратней там.
Цена фильтра: VALEO 715600 ФИЛЬТP САЛОНА [УГОЛЬНЫЙ] 1 шт. 794,68
Sracer
Юрист
думаю что лучше взять MANN или Vaveo?
на оригинальном написано мелкими буквами MANN=)
Valeo 715 600 Фильтр салона, угольный 1 023,30р.
Mann CUK 2551 Фильтр салона, угольный 664,33р.
Mercedes A 212 830 03 18 Фильтр салонный 2 375,36р.
BANick
С250
Возьми Valeo, протестируй его, потом отпишешься:icon_e_wink:
maco911
С-Class w204 1.6
Че то завоняло тряпками когда рециркуляцию включаеш. Фильтер салона менял последний раз на 15000 сейчас 36000 км. фильтр или че еще делать? Спасибо!:icon_redface:
elcamino1987
Меняю фильтр раз в 10 000км, а тряпками почему-то все равно пахнет, в чем может быть дело?
BANick
С250
Я думаю нужно почистить всё, что связано с кондеем, а именно там, откуда выходит конденсат летом (испаритель вроде), там эти тряпки заводятся со временем и фильтрами это не лечится))))))))))
СВД
Такая же беда ...
Думаю, что смена фильтра не поможет :(
Надо чистить и делать дезинфекцию кондея.
Может, кто-то подскажет, где это можно сделать на Юго-Востоке ? :icon_question:
elcamino1987
Такая же беда ...
Я думаю все проще, дело не в испарителе и не в кондее, нужно посмотреть откуда засасывается воздух, возможно там мокро или еще что-то...
maco911
С-Class w204 1.6
Я вот тож думаю что рановато мне чистить ипористель год мошине.
Screem
WDD2040411F021249
Поменял фильтр,смотрел внутрь, но где стоит фильтр всё сухо ...
У меня в прошлом году так было, не мог понять кто забыл носки в машине и куда спрятал, снял оригинальный фильтр и поставил угольный Mann, проблема ушла. Вначале думал, коврики мокрые, потом думал под коврами, ан нет везде сухо....просто сменил оригинальный фильтр угольный на mann.
Sracer
Юрист
я за манн CUK2551
Evilo
C180 2012
CUK 2551 Больше не поставляется - Тип замены: CUK 29 005
Sracer
Юрист
СВД
Поставил фильтр салонный Filtron K 1246A (только такой был в магазе :))
Вонь при рециркуляции прекратилась. Буду нюхать дальше :)
maco911
С-Class w204 1.6
CUK 29 005 я взял он отличается от того что стоял в верху какая то плоская резинка у него. Но поставил работает печка как то тише стала дуть!
Илья Дрозд
