Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Найдите профильный сервис, начните с диагностики т.к. работа коробки напрямую зависит от работы двигателя.5 серия АКПП, у неё свои особенности!
если Вас не затруднит, пожалуйста распишите последовательность работ по устранению (исправлению) моей лоховской ошибки что б я это распечатал и поехал по спецам. До моих манипуляций все работало , хотя если верить этому форуму то такие мои скидки адаптации могли иметь место на коробках 6-й серии
(диагностика стар-диагнозе)
Далее меняйте масло и визуально пусть смотрят гидроплату, проверяют работоспособность клапанов, гидротрансформатор так же можно распилить и проверить, если в поддоне будет стружка или много выработки то вскрывайте дальше коробку и меняйте фрикционы и проверяйте насосы и втулки, подшипники и т.д.
Короче говоря расписывать смысла нет, просто отдайте специалисту который сам знает что делать. Если будет делать человек которому надо все это рассказывать, то дельного из этого ничего не выйдет...
Не знаю, к сожалению я не ясновидящий.тоже верно. спасибо
ну хоть обнадежте - возможно что все заработает без снятия и глобального ремонта ? или же всетаки.....
И надежд давать тоже не люблю, готовьтесь к худшему ведь гораздо приятнее когда окажется что проблема несерьезная и быстро поправимая![]()
полезно !Еще раз.
Адаптации это действительные и накопленные значения работы АКПП. С этими данными надо оперировать и делать выводы, это во первых. Во вторых, просто так сбрасывая адаптации можете только усугубить реальные проблемы с АКПП.
В общем смотрите картинки...
