Сброс адаптации акпп
Робик
Mercedes E240 W211
Здарова форумчане. Подскажите пожалуста как произвести адаптацию коробки vinWDB2110611A332097
5 серия АКПП, у неё свои особенности!
если Вас не затруднит, пожалуйста распишите последовательность работ по устранению (исправлению) моей лоховской ошибки что б я это распечатал и поехал по спецам. До моих манипуляций все работало , хотя если верить этому форуму то такие мои скидки адаптации могли иметь место на коробках 6-й серии
Найдите профильный сервис, начните с диагностики т.к. работа коробки напрямую зависит от работы двигателя.
(диагностика стар-диагнозе)
Далее меняйте масло и визуально пусть смотрят гидроплату, проверяют работоспособность клапанов, гидротрансформатор так же можно распилить и проверить, если в поддоне будет стружка или много выработки то вскрывайте дальше коробку и меняйте фрикционы и проверяйте насосы и втулки, подшипники и т.д.
Короче говоря расписывать смысла нет, просто отдайте специалисту который сам знает что делать. Если будет делать человек которому надо все это рассказывать, то дельного из этого ничего не выйдет...
тоже верно. спасибо
ну хоть обнадежте - возможно что все заработает без снятия и глобального ремонта ? или же всетаки.....
тоже верно. спасибо
Не знаю, к сожалению я не ясновидящий.
И надежд давать тоже не люблю, готовьтесь к худшему ведь гораздо приятнее когда окажется что проблема несерьезная и быстро поправимая :)
ха, спасибачки.
я и забыл что есть такое ощущение.
ждеш конца света а он бах и праздник
СПАСИБО, это лучшее что я прочитал тут
Еще раз.
Адаптации это действительные и накопленные значения работы АКПП. С этими данными надо оперировать и делать выводы, это во первых. Во вторых, просто так сбрасывая адаптации можете только усугубить реальные проблемы с АКПП.
В общем смотрите картинки...
полезно !
Vanvar
