Сцепление на w124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
У тебя вращается первичный вал . ведет диск или закусывает на подшипнике в коленвале. Да и в задней вроде как нет синхронов
ER2OZ
W124
не знаю куда писать но хотел ещё один момент выяснить . В седане в багажнике с левой стороны чуть дальше автоматической антенны (10см) стоит какой то блок . . От него идёт какая то заглушенная стальная трубка . . Что это за устройство?? Если не туда написал то перенаправьте. И еще не работает автовыдвижная антенна . Снял блок -разобрал . Моторчик живой . . Я так понимаю что этот телескопчик должен толкать туда-сюда какая то толстая жилка типа как у газонокосилок . Или я ошибаюсь . . Внутри этого редуктора ничего абсолютно нет. Наверное выдернули все потроха.
с ув
В антенне должен быть пластиковый шнур с насечкой!
Он и выдвигает антенну
Можно заказать отдельно
ER2OZ
W124
спасибо а где заказать ??я не понял
А по второму вопросу . Может это какая то подкачка была . В седанах есть подкачка??.
По второму вопросу лучше сфоткать и выложить
ER2OZ
W124
вот сфоткал и что это может быть
    99,6 КБ · Просмотры: 411
    99,8 КБ · Просмотры: 428
profix by
На алиэкспресе видел телескопы, подкачка на седанах тож бывает
ER2OZ
W124
у нас за б.у. берут 50 дол. . лучше активную куплю за 7 дол .
profix by
ER2OZ
W124
спасибо большое . найду у кого есть ВИЗА и попрошу выписать .
Серёга2008
Здравствуйте,с праздником,не выключается сцепление,диск,корзина,новые,есть мнение?
Hermes
C207
Только главный или оба надо смотреть?
На таких пробегах лучше оба.
Там ничего сложного.
Но бывает коррозия самих циллиндров. В этом случае менять целиком.
А так можно поискать ремкомплекты.
Серёга2008
Буду смотреть,спасибо за вариант)))
OlegD70
