Сцепление на w124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
MB W124230E дв102982 сцепление.
Подскажите пожайлуста как поменять диск сцепления :? , а именно для начала как открутить кардан от коробки?с какого края начинать?и еще можно ли реанимировать подшибник первичного вала коробки а то поет :lol: хотя это может петь и выжимной. :?: :?: :?: :?: :?:
возможно я ошибся, но у меня при полной смене сцепления и замене гл. торм. цилиндра сила нажатия на педаль уменьшилась в несколько раз, а до смены торм.жидкость не вытекала наружу.
Если только было зеркало с зазубринами и т.д. или манжеты разбухли.
Сцепление Мерседес 124-230
С начало по утрам западала педаль сцепления с трудом включив скорость и проехав несколько километров педаль начинала работать нормально потом все хуже и в конце-концов педаль провалилась совсем. Педаль проваливается но жидкость из бочка не уходит, посоветовали поменять главный цилиндр. Поставил новый цилиндр всё равно нет выжима. Подскажите что может быть?
надо было сразу смотреть рабочий , а может и в упорной вилке дырку продавило . у меня вообще разболтало упорный болт , поле чего вилка становилась на перекос и пропадало сцепление
При выжиме шумов нету?
нет при выжиме шумов нет потому-что выжыма самого нет и скорость не включается.
Нет выжима - нет шумов, нет шумов - нет проблем.
Всё нормально значит:D
тогда только вскрытие
Помогите советом!!! Замена деемферного сцепления на обычное
При разборке сцепления обнаружил поломку двухмассового маховика. Штифты разбили посадочные места. Новый маховик стоит 1000 у.е. ,поэтому задумался над заменой демферного сцепления на обычное. Может у кого есть опыт по данной теме.Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:) W124 2.5TD дв.602.962
Такая проблема была у друга на 126 3.0 дизель, так вот у него раньше бенз стоял поставили дизель и втюхали ему, вот гонял он 2 года, тупой просто некуда мерс был. Улетело это самое сцепление вместе в 2-х массовым маховиком, и пришло к нему счастье поставить обычный маховик в сборе со сцеплением б.у. Машинка полетела, как самолёт, так что бери на разборе от 2.5 дизеля всё в сборе ставь не пожалеешь
mb w124 Выжимаю сцепление тишина, отпускаю появляется шум
И так, сабж mb 124 87 г.в. 2.0d кпп 4 ст механика.
Недавно купил, такого шума не было, проехав примерно 1 тыс км, а именно, после замены задней ступицы (корпус в сборе), появились 2 непонятных шума. 1-й при разгоне нечто похожее на "ууууууу", 2-ой на хх отчетливо слышно, и при езде, нечто похожее на работу дизельного мотора только немного тише, этакий "клёкот", при нажатой педали сцепления исчезает, на холодную его нету, нужно немного поездить, звук походу прогрева мотора нарастающий, т.е. сначала еле слышно, потом громче и громче. Уже заменили 2 кпп, 1-я еще кромче и выла и клёкотала чем моя, на 2-ой кпп, 1-й описываемый мною звук "ууууу" при разгоне исчез, но 2-й "клёкот" всё равно остался. Корзина и диск сцепления нормальные, выжимной был уже изношен, его заменили когда ставили еще 1-ю кпп.
Подскажите, кто сталкивался, может это подвесной, или в редукторе что.
Спасибо
Приветствую.могу сказать на мой взгляд Ваш 1-й шум,это ступичный подшипник,при износе он как раз таки и создает такой толи гул толи вой.Ступицу приобретали новой или Б/У? Ну а 2-й шум,если при замене коробки вы проверяли выжимной и он был в порядке то остается грешить на падшипник первичного вала коробки.
Тоже плюсую 99% за подшипник перв. вала! (если выжимной заведомо исправен)
выжимной заменили на новый, звук пропадает еще когда на хх, без выжатого сцепления пататься включить 2-ю иль 3-ю передачу, т.е. чуть давить рычаг в положение передачи, тогда "клёкот" пропадает. Подшипник маховика может?? Снимали корзину с диском, он был в норм стане, может плохо смотрели... сегодня взял 3-ю кпп, если будет таже борода, тогда скорее всего, подшипник маховика... наверное....
поставил 3-ю коробку звук 2-й так и остался, скорее это не кпп....
а допустим выработка на лепестках корзины??? + еще немного подтекающий рабочий цилиндр сцепления....??
СЦЕПЛЕНИЕ! РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!
блин я вообще ребят в печали... произошла со мной такая ситуация: недели 2 назад стала значительно мягче педаль сцепления..потом она начала вообще легко ходить и чувствовалось нажатие ток у самого полика...не долго думаю решил что может быть попал воздух в систему..поехал в сервис...всё поглядели..сказали везде всё сухо сцепление прокачали..вроде появилось..отъездил неделю и вот сгеодня останавливаюсь на перекрёстке.. загорается зелёный хочу тронуться ..бац а педаль вообще лёгкая..просто туда сюда.. ни сокрость ни включить ничего...открыл капот,открыл бачок с тормозухой..сел в машину начала качать педалью..после минут 5 качаний..педаль восстановилась причём изумительная стала..закрыл бачок..поехал..счастье моё длилось не долго...буквально через 15 минут после того как я доехал до гаража произошло тоже самое..на этот раз качал я минут 40 педалью...но появилось...что делать вообще кто знает?дело в том что и главный и рабочий цилиндры сцепления я менял 3 месяца назад по тому же поводу..но при нажатии на педаль она нажималась и оставалась нажатой...но тут педаль работает...
Mercedes w124 230E 85г.в.
Сцепление буксует ,поднялась педаль сцепления,Е200 93г.в.
:icon_question:Ездил в Сочи на 9мая , туда 550км без проблем, а вот обратно слуилось вот что- 100км до Ростова, начинает заедать педаль сцепления , как будто ей что-то мешает. На следующий день педаль не заедает , но сцепление в самом верху и стал меньше ход,а было посередине.Уровень тормозухи в норме. Трогаешся плавно сцепление не буксует , если в пол то буксует .
П.....ц корзине или это лечиться ?
или диск сцепления или шток главного цил.сцепл. пробил/сделал в точке контакта трешину в рычаге(вилке) выжимного подшипника,
нуно вскрывать (снимать коробку) и будет видно.
на педальный цил.сцепл. не думаю.
yurygoncharenko
