Сцепление на w124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Сейчас совсем нет времени на замену,не подскажите как долго можно так ездить до ремонта??
ну если даст клину ,и пропилит козину,тогда поподалово +корзина
Timurka
Подскажите пожалуйста, походил по сервисам и везде советуют менять все, т.е купить к-кт сцепления.. Есть ли смысл все менять, если нарекания только на визг подшипника?
profix by
только после вскрытия, визуально будет понятно менять или нет
иван w124дизель
сцепление от 2.3 на 2.5 тд, замена акпп на механику
здравствуйте!!нужен совет знающих!!!мотор 2.5 тд с акпп меняю её на механику от 2.3 хочу поставить сцепление от 2.3 в сборе подойдёт ли?стартер к маховику ?подшибник в коленвал на скока запресовывать?сцепление от 2.3 мощнее чем от 2.5
bugakov.pavel
w124 1993г. m102 KE-Jetronic 2.0л. 118л.с.
Проблема со сцеплением
Доброго времени суток уважаемые!
Проблема такая... При работающем двигателе плохо втыкаются передачи, иногда вообще не воткнешь, в то время когда двигатель заглушен - все втыкается отлично. Но если машину на скорости оставить на ночь, то утром вытащить с первой на нейтраль целая проблема(двигатель заглушен). Прокачивание сцепления помогло, но не на долго, несколько дней покатался и снова та же песня. Один раз педаль сцепления вообще провалилась при нажатии и пришлось ее на ходу ногой обратно поддевать, что бы вытащить.
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!
Авто: w124 м102.963 2.0л. 118л.с.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
bugakov.pavel
Жидкость не исчезает.
Sever131
Провалилась педаль сцепления
Здравствуйте!
Очень нуждаюсь в дельных советах по данной проблеме...заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Сегодня, во время движения при переключении передач со 2 на 3 провалилась в пол педаль сцепления и там осталась...после того как я рукой вернул её на место и завел двигатель она встала колом и больше не прожималась!!!
Итак: уровень жидкости в норме, рабочий и главный цилиндры работают, при снятии рабочего цилиндра отверстия в вилке не обнаружено, но я попытался сам нажать на вилку отверткой, результат "0"...такое ощущение что её заклинило, либо она осталась в выдавленном положении!!!
Не хочется думать, что выжимной продавил корзину...
Но по ходу придется снимать коробку...
Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста!!!
Yuriy 320
Поищите отверстие не там где шток упирается а в средней части, где упор самой вилки.
Типичная ситуация.
Вилку на замену.
profix by
снимай коробку , там видно будет ,хотя видал пропиленную корзину подшипником
Sever131
Вот что сегодня обнаружил!!!
Не могу понять откуда осколки?
Прокомментируйте данную, картину,пожалуйста!
    896,9 КБ · Просмотры: 493
    938,5 КБ · Просмотры: 457
    1.014,4 КБ · Просмотры: 485
    820 КБ · Просмотры: 471
    795,7 КБ · Просмотры: 491
    905,5 КБ · Просмотры: 476
    755,3 КБ · Просмотры: 477
profix by
Sever131
А где сама вилка??? что с ней???
Вилку не сфоткал....отверстия в ней нет...а на предмет чего ее нужно осмотреть?
И должны ли быть на ней какие-либо фиксаторы, в виде осколков, которые изображены на фото.....помогите разобраться, что это??
nsgdima
Думается мне надо менять корзину в сборе и не париться, коли чтото сломалось, не факт что остальное не в близком к этому состоянии, потому кроить нет смысла.
Valek PVL
МВ 124 200D
А как у тебя выжимной подшибник крепился??? Коробку снял и он выпол???
Дмитрийкамчатка
