Сцепление на w124
ах да,когда вскроеш, и если шток пробил вилку- трещину заварить электросваркой и свар.шов зашлифовать (подогнать)
снимать буду 15.05.12г , отпишусь подробно когда вскроют
а допустим выработка на лепестках корзины??? + еще немного подтекающий рабочий цилиндр сцепления....??
Привет! Давай вместе разбираться, у меня такая же беда), корзину я менял, её выработка влияла только на лёгкость переключения
Глючит главный цилиндр сцепления
Пропало сцепление,разобрал главный сломана пружина,заменил,прокачал заработало.Проехал верст 500 опять пропадает.Посоветуйте решение.
Вполне возможно,что зеркало в цилиндре выносилось и перекашивается поршень,надо смотреть как он работает.Похоже пора менять.Хотя можно и убедиться что вилка включения в норме.
Сцелпение просто беда(
Ребят вообще такая проблема... гдето год назад начались проблемы со сцелпением..полетел рабочий цилиндр..поменяли, прокачали..вроде нормально стало..чреез пол года полетел ещё раз рабочий..поменял снова... при этом всё педаль сцепления постоянно при езде разная..то мягкая как должна быть то жосткая...думал что приходит конец сцеплению.. поменял сцепление..после замены педаль стала изумительная мягкая..но всего на пару дней..в сервисе развели руками и сказали что похоже полетел какойто из цилиндров...Далее поменял рабочий цилиндр проблема осталась...заменил главный...тоже самое...ещё первая бывает плохо вылкючается как будто недовижим идёт.. Что делать ума не приложу..вроде как всё поменял и итог плачевный...
у меня была похожая ситуация ,поменял рабочий ,так как потек, поставил новый ,через пол года как то не очень работает сцепление ,снял ,пыльник порван,заменил из рем комплекта,и заметил что шток протер канаву в отверстии коробки,снял коробку и посмотрел в чем причина ,оказалось болт упорный вилки сцепления разболтало и происходило смещение штока рабочего цилиндра,
Проверь выжимную лапку,может треснула или стерлась.Или болт крепления лапки не правильно стоит.Чудес не бывает:icon_e_smile:
да ,забыл добавить ,корзину тож менял, на бу ,но она была новой ,ну от силы 100 км пробега,и цена сладкая 20 доляров
смотри вилку сцепления. Когда у меня коробку снимали, ставили, то рабочим не попали в вилку... симпомы, сцепа счала мягкая, потом не надавиш. Но это мы не попали штоком в вилку. У тебя может вилка с упорного болта соскочила?
А у меня прикол был тож с рабочем цилиндром сцепления предыдущий хозяин где-то обслуживался и ему на сервисе говняном скрутили резьбу верхнюю где цилиндр крепиться, а мне пришлось просверливать.
Доброго времени суток! У меня такая проблема: иногда при отпускании педали сцепления появляется шум, как бы металлическое шуршание, чтоли. Выжал-отпустил педаль раз-другой - шум исчезает. Иногда нужно выжать 3-4 раза. Выжимной?
при трогании в гору появляется такой же шум,разобрал- корзина, диск сцепления и выжимной как новые,был небольшой люфт в первичном валу кпп,воткнул другую коробку-не помогло,шум остался.Не знаю что и думать так и езжу уже 2 года.
доброго времени суток.Народ подскажите новичку. Проблема такая-передачи переключаются нормально, но когда давлю на газ обороты поднимаются,мотор ревёт, а ускорения нет. скорость набирается постепенно на средних оборотах. Это диск сцепления? Буду признателен за инфо.
да,это диск:icon_e_smile:
Сильный звук при выжатом сцеплении
Всем доброго вечера! В поиске ответа не нашел:(. Еще летом, когда заводил двигатель, то появлялся скрип(визг), который пропадал если выжать сцепление, да и вообще через некоторое время он исчез. Я так понимаю это был выжимной подшипник. Но буквально на днях, появился очень сильный скрежет и через некоторое время сильный визг если выжать педаль сцепления, независимо включена передача или нет. Во время езды все тоже самое.. Скорости включаются нормально,сцепление не буксует. В чем может быть проблема?
WDB1240211B556552
SeregaPeskov
