Сцепление на w124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Я уже не помню, но вроде как был гемор с одним болтом,
profix by
Попробуй так обрезать ключ
    142,9 КБ · Просмотры: 441
ER2OZ
W124
Вообщем с трудом снял рабочий. Ключ пришлось точно так обрезать . Шток той стороной что к лапке выжимной оказался подъеден прилично . Пришлось наварить и обработать до 95 мм . Когда поставил всё назад то ничего не изменилось . Гыркает при включении первой и задней . Остальные заходят очень хорошо. . Так может это и не сцепление а что то с коробкой . Типа синхроны 1 и задней . . В чём еще причина гырканья 1 и задней
с ув
profix by
У тебя не дожим, ведет первичный 100%
profix by
Попробуй прокачать педалью, потом включить передачу
ER2OZ
W124
Пошел еще раз проверил . пару раз прокачал педалью -всё равно гарчит .Потом провёл такой эксперимент . Давлю на рычаг коробки в положении первой передачи .Она естесственно не заходит а ногой потихоньку давлю на сцепление и только когда педаль с силой уперлась в пол то тогда удалось включить передачу 1ю. ну если бы перепускал главный то в салоне бы была тормозная. . Когда снял рабочий то тоже сухой был ничего не вылилось . . Может надо ещё доварить шток?? не знаю какие первичные размеры его . .. Когда уже включил передачу то при отпускании педали где то 5 см от пола трогается . Не сразу от пола . Подскажите какие размеры штока --завтра ещё попробую доварить . . Ну а снимать рабочий -это тихий ужас . Как эти балбесы (конструктора) додумались до такого тяжелого снятия
profix by
Доваривая добъешся упора выжимного, он постоянно будет крутиццо и ляснет очень быстро, причем если на лепестках корзины нет упорной пластины скольжения, то при клине выжимного сожрет лепестки корзины, тогда это повлечет еще большие затраты
profix by
Из самых дешовых вариантов я провел бы ревизию главного, на крайняк кинул бы ремкомплект, если это не спасет, тогда снимай коробку, может там че не на месте, упорный шток болтается или выжимной выпал из посадочного, а может калхоз какой стоит
ER2OZ
W124
согласен на 100 и что в итоге делать что бы не гарчала. рабочий и главный в норме не текут . получается просели пластины корзины??ну пока снимать не буду . коробку этим не угроблю?? и кто подскажет размер штока?? свой восстановил до 95 мм
profix by
Главный может и не теч, просто перепускает манжета, или лопнула пружина в середине и не полный набор жидкости происходит
ER2OZ
W124
думаю что главный можно проверить так . нажимаю на педаль до упора и держу 1 минуту . если перепускает то через минуту уже никакими силами не включу передачу
profix by
https://drive2.ru/l/476914/
Здесь в картинках поломка пружины, и в коментах про включение
profix by
Поршень в главном возвращает в первичное положение пружина, если она сломана, то происходит не полное заполнение цилиндра тормозухой, а дальше не полный выжим
profix by
Я в свое время тож так думал, купил на разборе как ни странно новую корзину, ну может и проехало авто на ней км100, какое же было огарчение что нифига не поменялось ;( благо вышла она мне 20$.
А если бы купил новую?
profix by
Еще бывает шток рабочего пробивает дырку в упорной вилке, но наверное в таком случае сцепы не будет вообще
ER2OZ
W124
Ок спасибо завтра свежими силами сниму и проверю пружину и сразу отпишусь .
Ну как вариант разве не могут просесть лепестки корзины . . Выжимной давит а они не оттаскивают диск. . Ну и как следствие надо продлить шток что бы компенсировать выжим дальше . А ГДЕ ГРАНЬ что уже не достает выжимной лепестков . Как это почуствовать .Вырезать лючок в корзине??
Вот читаю и офигеваю!
Здесь явно проблема с самим сцеплением! А вы пытаетесь шток наварить!
До варитесь! Пружина на корзине наверняка уже лопнула! Добьете до конца!
Хотя теперь вам все равно ее менять! Корзину диск и выжимной! Другого варианта у вас нет!
Корзина A0042501904 в районе 4 тыс
Диск A0112503103 в районе 2 тыс
Выжимной A0012502415 в районе 1 тысячи
profix by
Упереть в ручную тем же электродом, (я думаю там понятно будет когда уперлось в карзину) далее замерять линейкой или штангелем, сравнить с длинной штока на рабочем
profix by
Не факт, че там предыдущий владелец наваял никто не вкурсе, а кулибиных хватает
В этом случае я бы точно поменял все и не парился больше!
Но если человек любит гимор то пусть ваяет дальше!
Евгений 63 амг
