Сцепление на w124
Hermes
C207
Буду смотреть,спасибо за вариант)))
Посмотри по каталогу на exist.
Я там видел ремкомплекты.
Копейки стоят. Но не оригинал и разные варианты.
В них не разбираюсь.
К слову, для проверки износа диска сцепления есть тестер, который вставляется в прорезь в рабочем циллиндре. Я его когда то давно для w116 из же тянки сам сделал. Обрати внимание на эту прорезь, когда снимешь рц.
Серёга2008
Поменял оба целиндра,прокачать сцепление не можем,прям беда какая-то)))
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Серёга2008
Здравствуйте,как не качали, проливали,не выключается сцепление,выжимной должен постоянно к карзине прижат?
Hermes
C207
При сборке рычаг выжимного правильно поставили?
На шаре закрепили?
Бачек залили под крышку?
Если отвернуть штуцер на рпбочем циллиндре жидкость капает?
Серёга2008
Жидкость капает,а выжимной не трогал,почти половина педали свободный ход
Серёга2008
Иногда первая плохо включалась,я вторую потом первую,но это редко было,потом ремонт двигателя,мастер сказал диск прекипел к первичному валу пришлось срезать,с этого и началось новый диск,потом карзина,целиндры
Hermes
C207
Диск оторвали от первичного вала. Отлично.
Шлицы вала смазали?
Проверили как новый диск по ним ходит?
Направляющую выжимного смазали?
Проверили как выжимной скользит по направляющей?
Шар, на котором сидит рычаг смазали?
Это по железу.)
По гидравлике.
До замены сцепления не было свободного хода педали как сейчас?
Серёга2008
Свободного хода не было,сейчас 40 процентов свободный ход,а так всё смазали
Hermes
C207
Попробуй подать жидкость под давлением со стороны рабочего циллиндра.
Например из шприца.
Воздух выйдет через главный цилиндр в бачек.
Серёга2008
Бинго,нашли причину всех бед,оказывается не тот диск,нужен тоже без пружин но другой формы немного
ER2OZ
W124
Подскажите пожалуйста в в W124 дизеле 6 цилиндровом 1991года рождения какой стоит маховик? простой или двухмассовый...
Сегодня хотел поменять диск с корзиной в сервисе . там это и спросили . Что если снимут коробку а окажется двухмассовый маховик то в магазинах нет на данный момент корзины и диска. А снять коробку и потом искать корзину ,то только по заказу и машину неизвестно куда девать со снятой коробкой. . Как то можно снаружи определить какой маховик??
Серёга2008
По вин коду попробуй, прям в магазине пробьют,а вообще с запчастями проблем не должно быть, смотря конечно город какой
ER2OZ
W124
я не умею по вин смотреть что там у меня . В магазине тоже толстолобы. Городишка маленький .. Если можешь -помоги . Вин в подписи есть
ER2OZ
W124
WDB1241301B481650
меренгад
