Сцепление на w124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
MB W124230E дв102982 сцепление.
Подскажите пожайлуста как поменять диск сцепления :? , а именно для начала как открутить кардан от коробки?с какого края начинать?и еще можно ли реанимировать подшибник первичного вала коробки а то поет :lol: хотя это может петь и выжимной. :?: :?: :?: :?: :?:
Буду смотреть,спасибо за вариант)))
Посмотри по каталогу на exist.
Я там видел ремкомплекты.
Копейки стоят. Но не оригинал и разные варианты.
В них не разбираюсь.
К слову, для проверки износа диска сцепления есть тестер, который вставляется в прорезь в рабочем циллиндре. Я его когда то давно для w116 из же тянки сам сделал. Обрати внимание на эту прорезь, когда снимешь рц.
Поменял оба целиндра,прокачать сцепление не можем,прям беда какая-то)))
Здравствуйте,как не качали, проливали,не выключается сцепление,выжимной должен постоянно к карзине прижат?
При сборке рычаг выжимного правильно поставили?
На шаре закрепили?
Бачек залили под крышку?
Если отвернуть штуцер на рпбочем циллиндре жидкость капает?
Жидкость капает,а выжимной не трогал,почти половина педали свободный ход
Иногда первая плохо включалась,я вторую потом первую,но это редко было,потом ремонт двигателя,мастер сказал диск прекипел к первичному валу пришлось срезать,с этого и началось новый диск,потом карзина,целиндры
Диск оторвали от первичного вала. Отлично.
Шлицы вала смазали?
Проверили как новый диск по ним ходит?
Направляющую выжимного смазали?
Проверили как выжимной скользит по направляющей?
Шар, на котором сидит рычаг смазали?
Это по железу.)
По гидравлике.
До замены сцепления не было свободного хода педали как сейчас?
Свободного хода не было,сейчас 40 процентов свободный ход,а так всё смазали
Попробуй подать жидкость под давлением со стороны рабочего циллиндра.
Например из шприца.
Воздух выйдет через главный цилиндр в бачек.
Бинго,нашли причину всех бед,оказывается не тот диск,нужен тоже без пружин но другой формы немного
Подскажите пожалуйста в в W124 дизеле 6 цилиндровом 1991года рождения какой стоит маховик? простой или двухмассовый...
Сегодня хотел поменять диск с корзиной в сервисе . там это и спросили . Что если снимут коробку а окажется двухмассовый маховик то в магазинах нет на данный момент корзины и диска. А снять коробку и потом искать корзину ,то только по заказу и машину неизвестно куда девать со снятой коробкой. . Как то можно снаружи определить какой маховик??
По вин коду попробуй, прям в магазине пробьют,а вообще с запчастями проблем не должно быть, смотря конечно город какой
я не умею по вин смотреть что там у меня . В магазине тоже толстолобы. Городишка маленький .. Если можешь -помоги . Вин в подписи есть
Алексей15
