Щуп для АКПП 722.6
а машину заводил во время проверки?
на сколько мне известно уровень масла в АКПП проверяется при заведенном двигателе
и не просто при заведенном двигателе, а на прогретой коробке, и после предварительного использования режимов трансмисии.
если коробка 6 серии то подойдет
Сразу при покупки машины был толчок с 1-ой на 2-ю,после замены масла и фильтра проблема пропала,но появилась новая теперь толчок происходит со 2-ой на 3-тью и это сильно ощущается в режиме W,в S режиме меньше.Что можете посоветовать...?
ты делал полную замену масла? Муфты кардана в порядке? Подушка на коробке?
делал полную замену, подушку менял,муфты кардана не смотрел.
А какая связь между переключением со 2 на 3 и муфты кардана? тогда постоянно были бы удары при переключении.
Проблема решилась заменой коробки!!!:)
у меня на холодном иногда бывают удары при переключении со 2ого на 1ую
Уровень масла в коробке автомат
Народ подскажите как определить уровень масла в коробке автомат Е-220cdi
под капотом есть заливное отверстие но в нём нет щупа????
WDB2100061B483131
На любом вменяемом сервисе,есть сервисный щуп.
WDB2100061B483131
А в это время мерседес начал выпускать без щупа,можно купить ее,или в сервисах он должен быть,езжай туда,тама и проверят тебе уровень. На заведенную,80градусов должно быть
Ну вы и объяснили:D Что начал выпускать мерседес без щупа...? ее это кого...? что 80 градусов должно быть...?
WDB2100061B483131
Коробка 6-й серии выпускалась без щупа:) Можете поехать на нормальный сервис где есть щуп, а можете сделать сами! Размеры щупа даны в главе специнструмент, либо смотрите ниже фото!
    75 KB · Просмотры: 572
    128,9 KB · Просмотры: 569
    81,3 KB · Просмотры: 776
WDB2100061B483131
во избежании истерик и неуверенности. лучше это сделать на станции фирменной.
ибо чует мое сердце, щас начнется..
стоимость услуги у официалов = над Вами поржут, либо косо посмотрят..
SeregaPeskov
