Сел акб. Выбор, ошибки и т.д.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Maxvel
MB W220
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, потухла подсветка панели приборов, все работает кроме подсветки датчиков и цифр. Все три дисплея в норме, только не светятся, поворотники, значки абс и прочее работает, шкала круиз контроля светится слабо.Подскажите как можно реанимировать? W 220 2000 г/в.
xoTTa6
Накрылись высоковольтные трансформаторы в приборке , либо замена приборки с пришивкой к авто , либо замена трансформаторов, или новых или с донора. В нете есть описание переделки панели под светодиоды, если дружите с электроникой и паяльником , решение за вами , но я бы восстанавливал в оригинале.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Забей в поиск "приборка" , и найдешь.
Петруха
S 320
увас в приборной доске когда заднюю часть на защелка снимаете и фишки снимаете так вот в задней крышки плата отвечающая за освещение панели приборки. я что сделал приобрел б\у и заднюю часть заменил и все окей. хотя и диодами тоже прокидывал как герлянду светила уменя точками но было видно нормально. вам решать,Удачи
Maxvel
MB W220
Господа товарищи нужна помощь! Вначале потухла подсветка панели приборов, а сегодня ехал, запахло праводкой и панель вообще потухла, при этом пагасли все кнопки на панели, перестал открываться багажник с кнопки и с ключа, перестала светиться кнопка аварийки. Свет, повороты, стопы все работает, команд тоже работает. Может такое быть только из за панели приборов?
Egor12
S320 WDB220
Привет всем. Также проблема с приборкой. Все темы по ней я нашел, что заменить и как переделать. Вопрос в том, как ее снять-то? Ну да, есть две щели (или отверстия, кому как нравиться), засовываешь туда, что входит, и что дальше? Ничего не отстегивается, и как ее (панельку) на себя -то потянуть, за что?
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
В эти отверстия вставляешь так называемые ножи (съемные устройства) за них же и вытягиваешь
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Петруха
S 320
А что они из себя представляют эти ножи, на что похожи? Типа крючков?
можно так есть пилочка для ногтей бери 2 штуки и острыми концами в отвестие вставляешь и разводишьв сторону дверей руки и тянешь на себя щиток а когда снимешь ззади фишка на ней есть кнопка сперва нажни на кнопку а том отщелкивай.Удачи
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Пилочками не снимеш, не пишите ерунду. На оригинальных съемниках пропилы которые удерживают приборку когда её тяните. Как вариант быстро снять без инструмента открутить команд и переключатель света, руками нащупать защелки на приборке нажать на них и вытолкнуть приборку, на самом деле потратите не более 5 минут. Оригинальный съемник на картинке.
    18,7 КБ · Просмотры: 466
    661,8 КБ · Просмотры: 425
Egor12
S320 WDB220
Videoplus, а откуда таки гарни картинки? Нельзя ли ссылочку на электронный вариант этой книженции?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
1. Откуда, не знаю, с форума и интернета, попадается что-то полезное я себе оставляю, я на форуме давно многие вопросы уже поднимались и обсуждались, приборка в том числе одна из моих тем.
2. Ссылоки нет.
Archi88888
Добрый день если он добрый!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина не запускается движок на мерсе S 500 w 220, 2000 года. признаки: вставляю ключ в зажигания поворачиваю приборка вся работает, а когда пытаюсь запустить происходит щелчок и все!!! Кто знает в чем может быть проблема???
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
клеммы подтяни на аккуме
Archi88888
сегодня новый акум поставил все затянуто хорошо один фиг(((
Maxvel
MB W220
Друзья подскажите на дисплее высвечивается красным аккумулятор, походу не заряжается, есть ли предохранитель на генератор? И если есть где находится? Либо просто генератор накрылся?
xoTTa6
Преда на гену нету , смотрите щетки , провод на регулятор.
Ответы
27
Просмотры
3 тыс.
android77
