Селектор АКПП
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Рукоять рычага АКПП
На рукоятке(набалдажнике) ободралась оплётка (или как её назвать?) хотел снять для ремонта, оторвал пластинку с шилдиком, под ней винтик- открутил, после этого ручку тянул крутил, а ручка и ныне там.... КАК она снимается?:wall:
Marfil
W414
под рукояткой есть контргайка пластиковая. открутить руками.
Di-mann
Инжинегр
Это которая типа нижний пластиковый конический чехольчик рукоятки или нужно разобрать облицовку тонеля?
Антон_w210
MB Sprinter 213 2000 г.
MB w210 2.2D 1998 г.
MB w210 2.2CDI 2000 г.
для простоты сними деревяшку кулисы, в самом низу наболдажника увидешь коническое пластвассовое кольцо с ребрами (или без них)......так вот это кольцо крутишь в противочасовую сторону......откручивается примерно на 90 градусов и после этого снимаешь сам набалдажник с кулисы....удачи
Marfil
W414
стопорное кольцо вниз , яйцо вверх, и счастье рядом. :)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Думаю поймешь что снять в первую очередь
    12,1 КБ · Просмотры: 464
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте,
искал по форуму, но именно мой случай не нашел, может плохо искал?
Проблема такая, при переключении селектора такое ощущение как будто что то внутри болтается. Если двигать ручку вперед-назад в положении D, P, R без разницы, слегка, не переключая передачу, чувствуется как будто появился зазор что ли. Раньше переключался туго, как положено.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Надеюсь смог объяснить.
WDB2100611B109298, типтроник 722698 02 051147.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
думаю пора разбирать селектор пока не навернулся и смотреть что там болтается
E 200K
W221 S500
Здравствуйте,
Появляется люфт! Да без проблем решается эта проблема заменой втулки селектора АКПП,стоит около 200рублей! Такая маленькая штучка,на подьемнике меняют ее,10-15 минут!
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Можно по подробнее пожалуйста. Где стоит, что крутить.
garag102
WDB2100821X012724
Подскажите, пожалуйста, как снимается ручка переключателя селлектора, т.е. тот набалдашник на ручке за который беремся рукой, надеюсь правильно объяснил...:D
Marfil
W414
стопорное кольцо под рукояткой против часовой и рукоять тянуть вверх
E 200K
W221 S500
Кулиса АКПП
Всем доброго времени суток. Недавно заемтил что кулиса акпп стала будто слабее, с небольшим люфтом и при переключениях как то кулиса не плотная, как будто какой то болтик открутилсмя, раньше кулиса плотно стояла и при переключений тоже плотно и четко переключалась. Поехал на диагностику, не осмотрев машину сказали что втулки кулисы наверное. Подняли машину, а втулки на месте. В чем теперь может быть проблема???
WBD2100481B403090, Е200 компрессор 2001г.
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Втулка может и на месте...но она может быть изношена и с большим люфтом. У меня тоже кулиса люфтила-поменял втулку сам. Год после замены-все ок. А беззаветно доверять сервисменам не советую-не всегда попадаются компетентные и профессиональные...
E 200K
W221 S500
В магазине запчастей сказали что тама 2 втулки, одна зеленая другая черная, так ли? Объязательно нужно менять две втулки? Которая играет большую роль для кулисы?
angliman
Я менял зеленую-она вставляется в нижнюю часть кулисы, а затем непосредственно в нее вставляется тяга акпп. Никакой другой втулки я не видел и не менял.
E 200K
W221 S500
Замена втулки ничем не помогло :(, в чем еще может быть проблема???
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
фтулко
Привет! В гамазине все правильно сказали, их 2. Первая ( зелен) на тяге кулисы, а вторая на другом конце тяги, что на коробас идет!:icon_e_smile:
Sedoy 01
