Шины, диски W220
peron3000
Подскажите пожалуйста кто знает, хочу поставить на S-ку 225/60 R17 не сильно ли высокий профиль? и не будет ли что нибудь задевать?
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
225/55/R17 точно встанут нормально..
peron3000
225/55/R17 по поводу их знаю что всё ок:) раньше они стояли, просто щас предлагают 225/60 R17 по очень выгодной цене, вот и думаю брать или нет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сзади нормально встанут 275, но при условии вылета дисков 46-48
Петруха
S 320
знающие люди..подскажите все таки какое давление в шинах надо делать..у меня 225/50/17, давление 2,2., мне говорят что давление малое машинка тяжелая..надо 2,4., другие 2,3., может кто знает какое мне сделатьв шинах давление, ВСЕМ Спасибо за ПомощЪ.
Петруха
S 320
какое давление надо подать в шины 220/50/17 Спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на лючке бензобака посмотри
разные условия - разное давление
Петруха
S 320
Да вы права на люке бензобака установлена таблица но к сажелению она идет только на стандарт я так думаю на 16 диски как запаска уменя. колесо высота на 60.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чем ниже резина, тем выше нужно давление
качай 2,5
Петруха
S 320
так все таки для особо-одаренных повторитесь пж. 225/50/17 давление качать 2,5-?. это не перкачено будет.Спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у тебя вообще нештатный размер
поэтому давление придумывай сам
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Петруха
S 320
Спасибо..шины я сфоткал как сюда для просмотра вставить не получаеться..подскажите что сделать.
Петруха
S 320
пробую вставить фотки
    348 КБ · Просмотры: 453
    420,5 КБ · Просмотры: 438
LeonScream
V220 S350
я б потер эти белые надписи ;)
LeonScream
V220 S350
На 16-х не ездил, не знаю... Поставил летом вперед 245/45 R18 - давление 2.3 и назад 275/40 R18 - 2.6 = также мягко, как на 17-х 225/55 (это мой зимний комплект). Искал "родное" давление в интернете, на различных форумах и.... нашел. При этом, читая "подсказки" типа "смотри лючок" и т.п., тоже не доверял. Ведь диаметр, ширина, профиль не стандартные. Часто пишут, что по собственным предпочтениям качать надо, типа давление меньше = комфорт, но износ боковин, дискам тяжелеее ямы переносить, а давление больше = сцепление на большей скорости при перестановке лучше, но жестко и износ центра протектора выше... Решил для себя так: подсмотрел давление для этого комплекта, как у MB С215. Мой V220, думается, тяжелее. Поэтому добавил атмосферку...и пришел к вышеуказанным результатам.
Ответы
25
Просмотры
13 тыс.
Lavererr
