Шины и диски W221
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Всем привет! Кто ни будь ставил разно широкие диски на полный привод?
У меня стоят! Только обязательно надо подобрать резину чтоб диаметр максимально был одинаков. У меня стоят R 19 перед 255/40 зад 295/35, второй год езжу не каких проблем! При этом диски с азиатской разболтовкой 5/114,3 с вылетом +32. Стоят у меня на болтах эксцентриках, отверстия в дисках разсверлил на 16,2 мм, передние диски упирались в супорта, установил проставки на перед в 15 мм. Гонял на дальняк под 200 не каких проблем, только совет первое время после установки надо проверять крепления.
Василий Евгеньевич
Имеются диски АМГ от w204. Хочу поставить их на w221,но на передних колесах мешают суппорта. Если поставить проставки толщиной 15мм то нормально встанут. Можно ли использовать проставки? Не опасно ли это?
У меня стоят диски с азиатской разболтовкой 5/114,3 с вылетом +32. Стоят у меня на болтах эксцентриках, отверстия в дисках разсверлил на 16,2 мм, передние диски упирались в супорта, установил проставки на перед в 15 мм. Гонял на дальняк под 200 не каких проблем, только совет первое время после установки надо проверять крепления.
artur_013
Спасибо, буду знать.
torgmash
Ребята, стоит ли покупать .......... резину? Этого производителя? Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Ребята, стоит ли покупать резину? Этого производителя? Спасибо
Почему при регистрации Вы указываете - Россия, а даёте ссылку на украинский сайт? Проще указать модель шины - Шины Yokohama Advan Sport V103 225/50 ZR18 95W летняя, стоит задуматься.
Mirash
Всех приветствую!
Такой вопросец - диски с этими параметрами подойдут ли на 221 кузов?
S550
R21
10J
ET37
Мол подходят на ML и GL, а s класс под вопросом
Карагандинец
Добрый день, купил диски на R20 на 221 , хочу поставить резину 255 45 20 вперед либо 265 45 20 , высоту не меньше 40 хочу. Возник вопрос, резину я не купил еще, не будет ли резина слишком велика задевать будет нет?
Ярослав 220
w221 4 matic 275 40 r19 на дисках 10J на зад и 245 45 r19 на дисках 8.5J перед,пойдет так или нет высота у обоих получается одинаковая 703мм
Мож кто ездил на таком размере?
Посоветуйте а то купил 19 колеса уже
Кватро
Интересует, можно ставить шины летние 245 40 р19. ?
WDD2210221A198406
Кватро
Тогда и мне подскажите можно шины поставить 245 40 р19. Не будут узкими по сравнению с 255 40 р19.
Kot100
Mercedes
ЦФО
Приветствую.
Скажите где найти заводские размерности шин и дисков на 221 в зависимости от моторов?
Ответы
25
Просмотры
14 тыс.
Ответы
191
Просмотры
92 тыс.
Шерали
