Шлаки и вентиляция картера M112
DSergey
Если бы это был ниссан/инфинити, то я бы сказал что надо обязательно обучить БДЗ. Ну а как Вы хотели: счистили какое то количество отложений, в результате получились серповидные зазоры между корпусом БДЗ и самой заслонкой, через которую подсасывается больший объём воздуха чем требуется, соответственно и обороты выросли-это вполне понятно. Как установить заслонку на своё место Вам скажет специалист по Mercedes.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
На счет специалистов - это само-собой.. но вот, зная, как работают эти "специалисты" порой просто не хочется к ним ехать..
только вот у меня в чем беда - 2 дня покатался - вроде как обороты стали как прежде.. единственное, что мне кажется что приеместость стала чуть слабее.. хотя, по сути, наоборот, должна быть лучше... ну и реакция на педальку кажется слегка заторможенной, что при разгоне, что при отпускании газа, обороты какое-то время остаются прежними (около секунды) и потом только скидывает..
ну и еще вопрос - что можете сказать по поводу дыма? белый дым, как при прогреве авто в холодную погоду, не то, что бы дымит как при пожаре, просто его стало немного больше.. или может, начитавшись разных постов, просто стал больше обращать на него внимание..
garik99
Е430 Т 4matic 2000
поездий еще немножко и она сама адоптируется
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Поезжу, понаблюдаю.. пока ничего другого не остается)
А не в курсе, что за вакуумная трубка идет в один из патрубков - с левой стороны, шланг идет из под бачка тормозной жидкости, и от разветвления эта трубка в патрубок "вентиляции при полной нагрузке". Дело в том, что когда разбирал он был настолько задубевший, что сломался у основания, эту трубку я заглушил - могут ли из-за нее быть какие-то косяки - например таже самая приеместость, реакция на педаль газа или дым..?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
незнай, ну для чего то она была явно нужна, может и для этого, у "доктора"- это ник, спроси у него, может он что умого скажет, а заменить его не судьба на другой?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
косяк в том, что трубка, в которую вставлялся один конец этой трубки мне пришла обычная - без этого доп отверстия, но это в принципе мелочи - можно и новую заказать, но вот самой этой маленькой трубки нет даже под заказ, на схемах не могу ее найти, в фирменном магазине сказали, что такие запчасти они даже не заказывают, даже на самой трубке номера нет.. остается только если самому че-нить нахимичить.. только вот уже думаю - а надо ли? посмотрел свой старый шланг - там это отверстие было вообще забито - еле прочистил..
garik99
Е430 Т 4matic 2000
скинь фото на мыло, у меня есть новые трубки может они!!!garik99@yandex.ru
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
вот оно фотки + отправил на мыло
На третьей фотке та самая трубка, которую не могу найти на схеме, и которую не возят под заказ.. на остальных фото сами отверстия откуда и куда она идет
    267,3 КБ · Просмотры: 653
    892,9 КБ · Просмотры: 630
    1,2 МБ · Просмотры: 323
NVOLD
Велосипед
Дружище)) у меня была такая же проблема. туда подходит трубочка от капельницы... ну или очень похожа... вот не помню, где брал... но вроде не в аптеке... значит на просто авто рынке..
С одной стороны трубочку одень на кусок родной оставшейся, а другой просто погрей зажигалкой...
Короче.... используй любую мягкую трубочку.... там нет давления...
P. S. Вот фото... правда там не очень видно...
    755,7 КБ · Просмотры: 241
NVOLD
Велосипед
A 112 018 05 82 - это номер с отверстием для трубки
PKing
Народ, подскажите моменты затяжки клапанных крышек больших и малых одинаковые? Кто знает какие?
  • Крышка клапанного механизма_ снять_установить.pdf
    98,9 КБ · Просмотры: 151
sold2284
Коллеги прикупил масло mobil 1 fs 0w40 как думаете летом в жару оно себя покажет? для зимы оно идеально.
sold2284
Коллеги вы патрубки вентиляции картерных газов оригинал берете или можно аналог ? Просто есть упаковщики у которых лежат оригиналы. Кто нибудь знает?
yuch320
W210 320
лично я себе года 3-4 назад, брал оригинальные, отходили же 16 лет, и эти отходят
sold2284
Тут важно знать на личном опыте как ведет себя аналог на морозе и жаре
sold2284
Друзья кто нибудь ставил прокладки клапанных крышек фирмы Elwis royal на 112 мотор? как они себя показали кто нибудь сравнивал с оригиналом?
Habsurfer
