Шлаки и вентиляция картера M112
Beliy222
Здравствуйте! W210(1998) Подскажите пожалуйста как прочистить каналы отвода картерных газов, что для этого надо, трудоемкая ли это процедура?
Заранее спасибо!!!!!!!!!! :)
Если бы это был ниссан/инфинити, то я бы сказал что надо обязательно обучить БДЗ. Ну а как Вы хотели: счистили какое то количество отложений, в результате получились серповидные зазоры между корпусом БДЗ и самой заслонкой, через которую подсасывается больший объём воздуха чем требуется, соответственно и обороты выросли-это вполне понятно. Как установить заслонку на своё место Вам скажет специалист по Mercedes.
На счет специалистов - это само-собой.. но вот, зная, как работают эти "специалисты" порой просто не хочется к ним ехать..
только вот у меня в чем беда - 2 дня покатался - вроде как обороты стали как прежде.. единственное, что мне кажется что приеместость стала чуть слабее.. хотя, по сути, наоборот, должна быть лучше... ну и реакция на педальку кажется слегка заторможенной, что при разгоне, что при отпускании газа, обороты какое-то время остаются прежними (около секунды) и потом только скидывает..
ну и еще вопрос - что можете сказать по поводу дыма? белый дым, как при прогреве авто в холодную погоду, не то, что бы дымит как при пожаре, просто его стало немного больше.. или может, начитавшись разных постов, просто стал больше обращать на него внимание..
поездий еще немножко и она сама адоптируется
Поезжу, понаблюдаю.. пока ничего другого не остается)
А не в курсе, что за вакуумная трубка идет в один из патрубков - с левой стороны, шланг идет из под бачка тормозной жидкости, и от разветвления эта трубка в патрубок "вентиляции при полной нагрузке". Дело в том, что когда разбирал он был настолько задубевший, что сломался у основания, эту трубку я заглушил - могут ли из-за нее быть какие-то косяки - например таже самая приеместость, реакция на педаль газа или дым..?
незнай, ну для чего то она была явно нужна, может и для этого, у "доктора"- это ник, спроси у него, может он что умого скажет, а заменить его не судьба на другой?
косяк в том, что трубка, в которую вставлялся один конец этой трубки мне пришла обычная - без этого доп отверстия, но это в принципе мелочи - можно и новую заказать, но вот самой этой маленькой трубки нет даже под заказ, на схемах не могу ее найти, в фирменном магазине сказали, что такие запчасти они даже не заказывают, даже на самой трубке номера нет.. остается только если самому че-нить нахимичить.. только вот уже думаю - а надо ли? посмотрел свой старый шланг - там это отверстие было вообще забито - еле прочистил..
скинь фото на мыло, у меня есть новые трубки может они!!!garik99@yandex.ru
вот оно фотки + отправил на мыло
На третьей фотке та самая трубка, которую не могу найти на схеме, и которую не возят под заказ.. на остальных фото сами отверстия откуда и куда она идет
    267,3 KB · Просмотры: 655
    892,9 KB · Просмотры: 632
    1,2 MB · Просмотры: 325
Дружище)) у меня была такая же проблема. туда подходит трубочка от капельницы... ну или очень похожа... вот не помню, где брал... но вроде не в аптеке... значит на просто авто рынке..
С одной стороны трубочку одень на кусок родной оставшейся, а другой просто погрей зажигалкой...
Короче.... используй любую мягкую трубочку.... там нет давления...
P. S. Вот фото... правда там не очень видно...
    755,7 KB · Просмотры: 242
A 112 018 05 82 - это номер с отверстием для трубки
Народ, подскажите моменты затяжки клапанных крышек больших и малых одинаковые? Кто знает какие?
Коллеги прикупил масло mobil 1 fs 0w40 как думаете летом в жару оно себя покажет? для зимы оно идеально.
Коллеги вы патрубки вентиляции картерных газов оригинал берете или можно аналог ? Просто есть упаковщики у которых лежат оригиналы. Кто нибудь знает?
лично я себе года 3-4 назад, брал оригинальные, отходили же 16 лет, и эти отходят
Тут важно знать на личном опыте как ведет себя аналог на морозе и жаре
Друзья кто нибудь ставил прокладки клапанных крышек фирмы Elwis royal на 112 мотор? как они себя показали кто нибудь сравнивал с оригиналом?
faketameet
