Штатная сигналка
Гендос
Охранная система для S 320 2001 года
Всем трям! (Трям, означает "здравствуйте") :)
Купил я три недели назад S-ку 320-ю, 2001 года. Машина хорошая, большая и красивая.
Катится неплохо, в день наматываю 50 - 100 км. Короче получаю кайф, не накатался ещё.
Конечно авто не новое есть мелкие проблемы, но о них позже.
Начал тут чесать репу на тему установки охранной сигнализации, а какую конкретно ставить не знаю.
В магазин зашёл, а их манагер, шустрый такой, говорит: "бери любую - все подходят!"
"Ндааа...", думаю, "это как же так ЛЮБУЮ? Они все для МЕРСА разработаны, что-ли?"
В сервисе ничего внятного тоже не сказали...
Вот хожу и чешу репу, а время идёт. Как-то тревожно себя чувствую последнее время, по ночам просыпаюсь и смотрю в окно на свой Mercedes Benz: угнать-то не угонят, а вот зеркало оторвать или стекло разбить могут.
По сему очень хоца сигналку поставить, хоть завоет, если чё, успею пару раз из ружья пальнуть.
Помогите, братцы и сестрицы! Чё ставить-то?
P.S. Ежели не трудно, подскажите в каком сервисе лучше ставить (регион Москав)))
Всем заранее спасибо, с уважением, Гендос.
Честно говоря не понимаю зачем?
Но если по сути вопроса, сигналок очень много, может к пример эту попробывать StarLine A92 Dialog CAN
На сайте Starline не написано что эти сигналки совместимы с CAN W220
позвоните любым установщикам и уточните, я знаю что эту модель ставили на 220 кузов.
Автозавода все равно нет... слышал ребята в казахстане сделали эмулятор fbs3... програмируешь, вставляешь свой ключ и им при автозаводе авторизуешься... вот бы купить... автозавода очень не хватает
Так всё дело в том что "любые установщики" смотрят на сайте производиталя сигналки, но там есть поддержка CAN только свежих моделей (W221), а W220 - НЕТ. Вот я и спрашиваю, какая сигналка дружит с CAN W220?
Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией StarLine A92 Dialog CAN: Mercedes-Benz, кузов 164, 169, 171, 203, 204, 209, 211, 212, 216, 219, 221, 245, 251, 463, 639, 906
W220 в списке НЕТ. Помогите. Что поставить?
Вы хотите сигнализация не дорого поставить или любую с поддержкой can W220?
Позвонил в представительство Pandora, спросил, есть ли сигналки под CAN W220, ответ: "нет"
Если не ошибаюсь,вам нужна Defa CAN. Поищите про нее информацию.
И снова сигналка!!!!
Всем доброго времени суток!
Я уже как то поднимал эту тему, вот снова прошу совета.
При постановке авто на охрану с кнопки двери или с ключа, поворотники моргают постоянно, и загорается в салоне свет спереди и сзади. Снимаю с охранки и снова ставлю, поворотники моргают как положено 3 раза.
Если я правильно понимаю, то замыкает какой-то концевик?:wall: Диагностика ни чего не показывает. При чем такая беда бывает не всегда.
У кого какие мысли есть по данной теме????
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Привет!Не поверишь,сегодня то же самое случилось.Можть концевички пошурудить,влага попала?
Так вот как понять какие концевики отвечают за сигналку, которые в проеме двери или в самом замке?
Я уже и концевики в проеме двери снимал, разбирал ни чего там криминального нет. И ручки двери снимал, отцеплял саму ручку, таже беда.
Во,а подскажи,чего там с кнопками закрытия (на ручках),они чистятся?Чей то беда какая то...То мерзнут и не нажимаются,то хлюпают от воды... Концевики закрытия на стойках.В замках-активация отсосок.
А при постановке на сигнализацию при такой проблеме, двери, все закрываются фактически? капот, багажник проверяли?
Я саму ручку не разбирал. Но винтики там присутствуют. Не могу точно сказать что открутив их, можно будет добраться до кнопки.
Проблема-то еще в том, что при постановке на охрану, когда моргают поворотники, в салоне загорается свет спереди и сзади. Как понять какой концевик-то гадит? А по поводу попадания воды в эти концевики это точно исключено.
Точно,надо проверить.Только ключи от машины унести.Завтра гляну,если проблема останется.У меня это вообще то впервые.Случилось после того,как вынул пред присосок на несколько минут.
Когда авто стоит на сигналке я открывал багажник не снимая с охранки. При его закрытии авто моргает 3 раза. Капот тоже закрыт так как при движении на табло индикатор не горит.
А капот разве на табло покажет?
Hellst⭐️r
