синий дым
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос: При заводке и прогреве двигатель немного дымит синим дымом на ХХ,и громковато рабоает(стрекочет). При добавлении оборотов дым пропадает и стрёкот вместе с ним. У меня такое предположение что зажигание позновато. MB 210, 3.0 TD. 1998 г.в., 606 мотор.Какие мнения и версии будут у вас господа вуду? Да,форсунки опресовывали,всё Ок!
Marfil
W414
не мешай машине ездить..
зажигание у него поздновато..
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Не,ну просто не приятно и интересно. В режиме первоначального прогрева(сразу после заводки) стрёкота нет,только постукивает(иногда)одна форсунка. Чуть прогрелся-стрёкот. При прогреве зажигание автоматом чуть раньше,или я не прав?:)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
масла сколько доливаешь?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Badboy 320cdi
Такое может быть как раз из-за форсунок,синий дым и шум
Marfil
W414
а кто собственно сказал что это форсунки? наятжитель цепи смотрели? как раз по симптомам подходит.. пока нагрузка есть тишина.
Prestige
Это трактор и тишины вы от него не добьетесь! У меня такой же! А вот по поводу того,что чуть чуть дымит на холодную, так это может быть и одна из свечей накала - заводиться по прежнему будет хорошо, а дымок будет! Может дело так же быть и в форсунках!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Не,на цепь не похоже. Да вообще двигатель работает ровно,без перебоев. Но мозг хозяину будоражит!:icon_mad: Я бы вообще не придавал этому значения. Расход масла 150гр на 10000км!
Ответы
Просмотры
5 тыс.
doda-a
