система контроля давления в шинах
roman_mers
MB A170
WDD1690322J097179
Досталась машинка с ошибкой контроля давления в шинах.
Ошибки на картинках, машина больше 50 не едет, Как отключить эту систему? Давление в шинах в норме проверял(2.0). Реинициализацию делал. Пару минут едет нормально, потом опять до 50 скидывает скорость. Нормального сервиса у нас нет. Единственный человек, которого порекомендовали - болеет. Возможно у него есть сканер.
p/s Датчики на колёсах проверял осцилографом - работают
    27,9 KB · Просмотры: 588
    23,3 KB · Просмотры: 575
Система контроля давления в шинах работает за счет esp. А у Вас проблемы видимо с самой ESP.
По этому езжайте на диагностику.
В инструкции Учебный центр ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили» написано ---
Для проверки на мощностном стенде ESP должна быть
деактивирована с помощью DAS или через комбинацию
приборов/мультифункционное рулевое колесо. Система
автоматически активируется после включения/выключения
зажигания ---
Как её деактивировать?
зажигания ---
Отдать им автомобиль и они все сделают!
1. Датчики на каждом крлесе должны стоять именно те,которые прописаны в блоке управления RDK.Поменял колёса местами и всё RDK не работает.Это по первой картинке.На скорость не влияет.Отключить можно Старухой.
2. Неисправность ESP проще всего определить можно диагностикой.Здесь вариантов море,начиная от банальной инициализации датчика положения руля (покрутить рулём несколько раз от упора до упора) или замены выключателя стоп-сигнала ("лягушки"). Заканчивая неисправностью других конструктивных элементов ESP.
Неисправность ESP на скорость не влияет (просто не будет работать).
А вот при исправной ESP и разной размерности резины по осям она будет тормозить машину.
Прошу прощения, но для настройки каналов на телевизоре его тоже нужно в сервис нести?
Причем тут настройка каналов?
Если в телевизоре тюнер не работает? Вы сами его восстановите?
Настройка каналов и не рабочий тюнер есть разница?
У Вас ESP в аварийном режиме (как следствие и контроль давления в шинах)
В основном меню через панель приборов отключите ESP? после выкл\вкл зажигание, если не поможет езжайте на диагностику!
зажигания ---
Неправильно написано или перевод кривой.
Как только DASом войдёте в ESP она автоматически отключится.
Для отключения без DASа есть кнопочка "ESP off".
Было дело, занимался ремонтом телевизоров :) .
поищу откл ESP.
Буду привыкать к скорости 50 км. Гибдд не поймут, наверно, такое поведение.
Спасибо за ответы.
Мерс хорошая машинка, но слишком сильно ориентирована в сторону сервисных центров.
поищу откл ESP.
Спасибо за ответы.
Ну я бы сказал, что это технически сложный товар требующий квалифицированного обслуживания :)
ESP не нашел где выключается.
Уточню малость. При включении зажигания никаких ошибок нет, при начале движения сначала выскакивает ошибка про Tyre Pressure и почти сразу про ESP. Если сделать реинициализацию этой системы предупреждения, то пока комп думает (1-2 минуты) машина едет нормально и никаких ошибок нет, потом опять показывает обе картинки.
Датчики, те которые обороты измеряют, я думаю прописывать не нужно, завтра отключу на заднем мосту, посмотрю разницу. скорее всего отрубится ABS и еще что нибудь. Датчиков давления у меня нет.
Сейчас еще сразу при включении зажигания стало ругатся на левый поворотник в зеркале - у компа мозги свихнулись. блок ESP дорого стоит, сам разберу, посмотрю
Машинка пригнана из японии, просрочка ТО 500 дней была, соответственно масло и проч не менялось наверняка.
диагностика
Сканер показал ошибки P1861, p1860, p2010.
Это про неправдоподобную скорость задних колёс
и про неправдоподобный тормозной сигнал.
Если проблемма в лягушке, то где её найти??? все облазил, не вижу
на картинке чек проверки
    10,1 KB · Просмотры: 339
Начнем с того, что это не диагностика..
Ошибки p1860 и p1861, это ошибки по сигналу частоты вращения, выкладываемые блоком управления ESP на CAN шину. Ошибки должны быть отложены в блоке EWM.
Если в блоке ESP ошибки не отложены то провести обновление ПО в EWM.
Для всего этого нужна старуха!
p2010 вероятно тоже с EWM- о недостоверности сигнала.
Словом на диагностику нормальную, там все станет ясно.
Тот человек в больнице, у которого нормальный сканер. Мне попользоватся прибор естественно никто не даст. Поэтому, пользуемся тем, что есть. Нашел выключатель под педалью тормоза, разобрал - поломан контакт. Сейчас запаяю, соберу, завтра поставлю - посмотрим.
Сканером вы ничего не сделаете, нужна только старуха, причем с актуальной версией ПО.
И быть не должно. Потеря давления определяется тем, что колесо, потерявшее давление, имеет меньший радиус качения, а стало быть и оборотов на пройдённый отрезок пути сделает больше, чем все остальные. Так что датчики вращения колёс, входящие в систему ESP,ABS, прекрасно справляются с задачей контроля за давлением в шинах.
готово
сделал сам, всё работает, на всякий случай заказал новый.
На картинке видно что подгорел большой контакт и поломан маленький. на последней картинке - результат. Всем спасибо.
    7 KB · Просмотры: 391
    3,4 KB · Просмотры: 782
    8,8 KB · Просмотры: 732
Привет! столкнулся с такой же проблемой. Можешь написать код для заказа этой лягушки? не могу найти в экзисте.
А фотки получше есть?)
Спасибо!
Спасибо!
На машине теща катается, фоток нет. Инфо из заказа
Выключатель сигнала торможенияMeyle014 890 0008
Короче разобрался с этой лягушкой. У меня еще дополнительно установлен пластиковый кожух от края панели до пола за педалями, поэтому его пришлось снимать (а он прикручен торксами). Когда снял его получил огромный доступ к этому датчику и поменял за 30сек)) Датчик заказал оригинальный.
Виталя180288
