Система охлаждения W210
slnes
Слить охлаждающую жидкость двигателя
Как слить охлаждающую жидкость двигателя, куда потом заливать?
WDB2100621B312691
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
с какой целью ?
если промывка, то лучше это делайте в сервисе, где есть специальное приспособление для промывки системы. она и старое выкачает и промоет систему со спец химией и новую зальёт.
slnes
с какой целью ?
что бы двигатель удобнее разбирать было
Супермодератор
Сливать с блока цилиндров и с радиатора - сливы отмечены на рисунках. Заливать в расширительный бачок.
    100,4 КБ · Просмотры: 177
    93,7 КБ · Просмотры: 496
Витаха
E300 diesel
Охлаждающая жидкость
Подскажите,пожалуйста,На МВ Е300дизель96г. VIN WDB2100201A103722 какую Охлаждающую жидкость надо лить(какого цвета и сколько литров)
Спасибо!
petr78rus
Спасибо!
7,5 л. любую из листа допуска 325.0 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html
и не забываем пользоваться поиском https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Витаха
E300 diesel
А тормозуху какую лить и сколько.Купил колодки поменять,за одно и ТЖ поменять.
Спасибо!
petr78rus
ESENKIN1987
куда уходит охлаждающая жидкость
Добрый вечер,у меня такая проблема,куда то уходит охлаждайка,за четыре дня 10 литров долил и опять пусто.Двигатель 112.И ещё ошибки появились,вроде как с маслом связано.(ЁЛКВАЛИТЕТ ПРОФЕН,ЁЛСЕНСОР ДЕФЕКТ) ну если у кого было может поймёт.Загнал в сервис,сервисмены разобрали салон там протечки нет,сказали двигатель нужно разбирать,причём луж не было может в выхлопуху уходит?Кто то говорит что может микротрещина быть в блоке.Помогите интересно ваше мнение!!!WIN-WDB 2100631A422234
IPS4202
Непонятки с антифризом
Может кто сталкивался с проблемой?
Мерседес W210 двигатель 112 V-образный 2,4/170
Антифриз уходит со скоростью 0,5л на 100км, под машиной всегда сухо, в салоне сухо, гонял на ТО, продавили всю систему-говорят протечек нет. Короче убедили они меня что пробило прокладку ГБЦ,какую из двух покажет вскрытие. Заказал прокладки, вскрыл, обе целые. Признаков антифриза в горшках нет. Масло чистое без эмульсии. Все собрали, все прекрасно работает, но антифриз с......ка как уходил так и уходит. Ну что еще может быть? Я в шоке!!!
evgen78
Mercedes-Benz W210
Если луж под машиной нет, то смотри сильно ли дымит машина!? Масло какого цвета а то может туда антифриз попадать (получаеться эмульсия)? Ремонт мотора....
ESENKIN1987
Машина не дымит точно,а эмульсия вроде есть,но выкрутили свечи а там всё нормально
schmeisser
E320 CDI W210
А как по свечам можно понять, что пробило прокладку гбц?
Машину не перегревали?
Еще есть масляный теплообменник, за насосом ГУР находится, он тоже может того...
ESENKIN1987
Ну мне это сервисмены сказали про свечи,машину не грел,но почему луж нет,может во время езды выходит?
petr78rus
срочно проверь масло в коробке и посмотри наличие масляных пятен в расширительном бачке
ESENKIN1987
масло в коробке в порядке,а в бочке почти всегда сухо,но ни чего подозрительного я там не заметил.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
антифриз может уходить:
1) под головку в камеру сгорания - в этом случае из глушителя пойдет белый дым
2) на улицу - тогда лужи под машиной
3) в АКПП - в этом случае повреждаются фрикционы. но не всегда.
другого не дано.
Chief Claims Officer
а что с помпой? в норме?
Андеррайтер
та же самая ситуация как и у автора темы. один в один полностью. сначала грешили на радиатор коробки - сменил на новый, не помогло, всё равно уходит антифриз с такой же скоростью. пара и дыма нет. Пока сижу думаю, что делать дальше. Перед снятием ГБЦ и предней крышки двигателя есть мысль снять помпу и термостат - может там что увижу. И ещё - отсоединить маслянный теплообменник от системы охлаждения - может он?
ESENKIN1987
Всем большое спасибо за советы,сегодня начали разбирать двигатель,завтра будет известно куда сказочным образом девается охлаждайка,по результатам отпишусь может ещё кому то поможет.
MonaLisaNEo
