Система охлаждения W210
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А ни кого не насторожило что дмрв отрубил поехала, воткнул обратно фигня пошла?
Дмрв выкрути посмтри, должен быть внутри зеркально чистый, грязный, менять.
Насчет того что патрубко изогнут фигово, может начать греться. Выравнивать, а лучше купить нормальный.
И врятли связано, так как на холодную идет помалому кругу ОЖ.
Заводится так может потому что свечи не работают, и поэтому первое время трясет. И первое время после пуска свечи тоже греют.
Вообще нужна диагностика, желательно старом, или чем то похожим, а не фишней которой полючают к ноуту, и она дает коды ошибок. Гавно это полное, у меня тоже фигня была, такая диагностика ни че не показала. Стар показал все меньше чем за 2 минуты.
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Всем привет,друзья! Решил поменять термостат(не работает) но не знаю где пробки слива с радиатора и с блока и откуда к ним лучше подлезть? Подскажите, кто знает... Спасибо! VIN WDB2100611B066113
Marfil
W414
анахуа??
Biwis
Я так менял. Ни сливая.
Biwis
У меня возник другой вопрос, у меня шумит, свестит, пердит помпа. Кароче капец ей пришел, собираюсь менять ее.
Говорят hepu хорошая, кто что скажет по этому поводу?
И при замене помпы сколько антифриза вытечет?
Менял антифриз не давно.
Om606
Wdb2100251a935249
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Om606
Wdb2100251a935249
Dolz только помпы изготавливает потому и цена в 2 раза ниже, я бы его взял.
Антифриза примерно 5 л надо будет если радиатор не снимать, если не хватит водички дольешь, а лучше 10 возьми на запас.
606ер
Забаненный
Dolz- объективное ладовское гуано.
HEPU- других вариантов не вижу..
Biwis
Спасибо за ответ
Ну радиатор снимать не буду, и так новый. Почти вся система ож новая, только помпу поменять осталось, ну для кучи и термостат можно.
Мне hepu посоветовал механик, механик знакомый, делаетлучше чем в сервисах, и три раза дешевле.
Он говорит что на dolz он один раз попался, точнее к иму приехала машина через 20 тысяч, потелка! Говорит ставил кому то hepu, 70тысяч назад, машина до сих пор ездиет и не звука не издает.
Можно делать несколько деталей хорошо, а можно и одну делать через одноместо...
А какой фирмы антифриз лучше взять?
Интересно еще выслашть мнения людей.
Была бы бехр ее поставил бы)
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ставь хепу не парься знаю несколько примеров, анифриз я беру мобил концетрат синий главное потом с красным не смешать, а доливал и ЗМ, туже Хепу, оригинал только синий, смешаешь с красным будут хлопья у них основа разная
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Накартинке Неlla вроде был BEHR написано
    4,5 КБ · Просмотры: 357
albatros
GLK, МЛ350 W164
petr78rus
Хм. Был опыт?
Но за совет спасибо:)
стоит третий год, проблем нет но стучать стала практически сразу, забил, за те деньги что она стоит можно как раз раз в три года менять
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Знатоки подскажите: Проблемма началась недавно, начал уходить антифриз, сначала загорелась ошибка, долил, думал проблемма в поспе, потом снова загорелась ошибка, опять долил, глянул под машину, в районе сливного крана видно зелёные пятна (скорее всего антифриза) Визуально не видно откуда течёт, щас разобрал морду, снят радиатор, а как проверить где течёт и как проверить??
WIN:WDB2100061B424588
Biwis
ну когда все собрано моджно опресовать.
как делается фиг щнает.. у меня тоже куда то уходит...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
тут тема по радиаторам была, там описано как через крышки с боковых сторон радиатора может течь в мороз.
Так же может радиатор разъесть солью со временем,
еще хомуты могут пропускать
2677
Парни привет, мв 210055, 3.2, мотор 104, у меня такой вопрос подскажите кто сталкивался, температура двигателя поднимается с печкой до 97 градусов на 95 включается доп вентиляторы темп падает, если включить кондер то температура поднимается до 107 градусов доп вентиляторы работают как сумасшедшие, раньше до замены помпы, антифриза и термостата такова небыло, температура поднималась максимум до 92 градусов, в чем у меня причина, пока зима еще терпимо температура не критическая, но летом с кондеем подниметсядо максимума, подскажите парни как и что искать в чем причина.
Moroz443
