Система охлаждения W210
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: Мало Охлождайки
samarych сказал(а):
чего прям любой любой? антифриз всмысле...
Что? любой. Туда антифриз заливаеться,он разбовляется Десицелировной водой. а ты что по думал?
samarych
Re: Мало Охлождайки
Насколько я был проинформирован что туда надо лить строго оригинальный антифриз с мерсовским номером, а такого нет у меня, вот и спрашиваю, чего, просто залить любой понравившийся тогда?
Re: Дистиллированная вода в антифриз.
До того, как ты купишь рекомендованный для МВ антифриз, можно долить до риски на бачке ДЕСЯТИ-ЦЕЛИ-РОВНУ..целировную..тилиро.., ну, короче, ты понял.. :D
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Мало Охлождайки
А еще можно поехать на автобусе и купить че надо.
CL500
Re: Мало Охлождайки
в зависимости от чего произошло падение уровня-испарение- испаряется вода- основа остается, утечка-течет всё. поэтому можно незначительно добавить дистилят, затем по возможности промерить плотность и откорректировать концентратом,а может уже и целиком охлаждайку заменить. советую аждые 3 года- охлаждайка гораздо дешевше помпы и перегрева мотора :)
BMW_X5
Re: Мало Охлождайки
Можно добавить воды, но не просто воды, а дистилированной, так как вода с крана может содержать такой химический состав, что не понравится это ни стенкам блока цилиндров, ни пакету присадок фирменного антифриза.
Также советую, если не наблюдается утечки антифриза из-под хомута какого-нибудь шланга, прикупить, и заменить пробку расширительного бачка.
( Ох, описалась - крышку, а не пробку :D )
Re: Мало Охлождайки
BMW_X5 сказал(а):
Можно добавить воды, но не просто воды, а дистилированной, ( Ох, описалась - крышку, а не пробку :D )
И ещё раз - "дистиЛЛированной". Кто нибудь умеет правильно писать это слово? :?
Правда вам не сравниться с перлом:
:lol:
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Мало Охлождайки
BMW_X5
:) Думаю, что в некоторых случаях ударение в слове лучше обозначить, например описАлась (если Вы,конечно, это имели ввиду) А то заподкалывают ведь...
Сорри за отступление от темы и не примите за нравоучение, здесь иногда такие перлы выдают - вообще непонятно, что человек хотел сказать или спросить.
BMW_X5
Re: Мало Охлождайки
Danyel, спасибо за предложение :)
Но меня совершенно не беспокоит, что могут подумать "клоуны", которые существуют в любом коллективе, пускай это даже виртуальный коллектив.
2 Samarych ( автор темы )
не зная подробностей приобретения вашего автомобиля, вообще-то, при покупке б/у автомобиля, не смотря ни на какие рассказы продавца, масло + антифриз + тормозную жидкость лучше всегда поменять.
Вы уверены, что в системе вашего W210 заправлен "фирменный" антифриз???
:oops:
Vadim k
ИП
Re: Мало Охлождайки
:lol:
Я УМЕЮ;дистиллированная»
Re: Мало Охлождайки
Наконец-то! Рад видеть на форуме грамотных людей. Огромный респект и уважуха!
samarych
Re: Мало Охлождайки
Спасибо всем за грамотные советы и помошь. В мерине залита ОЖ красненького цвета. Итоговое решение - добавить дистиллированную воду до уровня, а спустя недельки две - поменять ож полностью.
gleeeb
Система охлаждения? E230 двиг.111
Товарищи!
Помогите плз.
Недавно поменял вискомуфту и антифриз (может как-то связано). Прошло недели 2-3 и уже 2 дня как при прогреве двигателя не гаснет индикатор антифриза - вот горит как при зажигании и всё тут. Гаснет минуты через 3-4. Уровень антифриза вроде тот же. По крайней мере я думаю, что если проблема была бы в количестве жидкости, то лампа горела бы постоянно - раз нет?! :?
В чём может быть проблема :?:
AleX-Trail
GLK 220
Re: Система охлаждения? E230 двиг.111
gleeeb сказал(а):
Уровень антифриза вроде тот же. :?
Так Вы уж определитесь, уровень в норме или нет в процессе прогрева? Если на холодную при запуске уровень - min, то может быть, при прогреве уровень немного поднимается, этого достаточно чтобы замкнуть датчик уровня охл. жидкости.
gleeeb
AleX-Trail
Честно говоря никак не могу понять как на этом бачке норму определить :oops:. Если смотреть в горлышко, то жидкости не видно (в сервисе мне сказали что и не должно быть видно), а если с боку смотреть то больше пол бака. Рисок и отметок на бачке а-ля "min" или "max" не нашел :(
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
У расширительного бачка есть шов, если смотреть в горловину то шов как раз видно.
Вот по эту отметку и наливайте.
AleX-Trail
GLK 220
gleeeb сказал(а):
AleX-Trail
Самое элементарное что можно сделать, это найти сам датчик уровня жидкости и посмотреть , хотя бы по логике перекрывает жидкость этот датчик или нет. Ну и контакты оживить, если не поможет - на диагностику. В WIS загляну может что-то умное увижу. :D
gleeeb
AleX-Trail
ОК спасибо - попробую этот датчик увидеть :) ....водички долить...
AleX-Trail
GLK 220
gleeeb сказал(а):
AleX-Trail
Не торопись на диагностику.
Датчик можно проверить самому с помощью простого мультиметра.
1. Снимаешь датчик и меряешь в двух положениях - min и max.
2. В положении max если сопротивление равно - "бесконечности" - датчик меняется.
3. В положении min сопротивление должно быть около 5 Ом., если отличается - датчик меняется.
gleeeb
Супер :( ! Для этого же сам приборчик нужен :?
А я вот пока только домкратом богат :oops:
Orkhio
