Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Что? любой. Туда антифриз заливаеться,он разбовляется Десицелировной водой. а ты что по думал?samarych написал(а):чего прям любой любой? антифриз всмысле...
И ещё раз - "дистиЛЛированной". Кто нибудь умеет правильно писать это слово?BMW_X5 написал(а):Можно добавить воды, но не просто воды, а дистилированной, ( Ох, описалась - крышку, а не пробку)
:lol:kampot написал(а):Десицелировной водой
Я УМЕЮ;дистиллированная»tir написал(а):И ещё раз - "дистиЛЛированной". Кто нибудь умеет правильно писать это слово?BMW_X5 написал(а):Можно добавить воды, но не просто воды, а дистилированной, ( Ох, описалась - крышку, а не пробку)
Правда вам не сравниться с перлом::lol:kampot написал(а):Десицелировной водой
Vadim k написал(а):Я УМЕЮ;дистиллированная»
gleeeb написал(а):Уровень антифриза вроде тот же.![]()
gleeeb написал(а):AleX-Trail
Честно говоря никак не могу понять как на этом бачке норму определить. Если смотреть в горлышко, то жидкости не видно (в сервисе мне сказали что и не должно быть видно), а если с боку смотреть то больше пол бака. Рисок и отметок на бачке а-ля "min" или "max" не нашел
ОК спасибо - попробую этот датчик увидеть....водички долить...
AleX-Trail написал(а):Не торопись на диагностику.
Датчик можно проверить самому с помощью простого мультиметра.
1. Снимаешь датчик и меряешь в двух положениях - min и max.
2. В положении max если сопротивление равно - "бесконечности" - датчик меняется.
3. В положении min сопротивление должно быть около 5 Ом., если отличается - датчик меняется.
