prizrak777
- Сообщения
- 16
- Реакции
- 0
Добрый день.
нужна помощь, перечитал все но не нашел ответ, помогите.
мною был приобретен w140, 4,2, 119 мотор с акпп. При покупке был дефект не переключается выше 1 передачи. Едут все передачи но не переключаются выше 1, и не едит больше 30км, при кик дауне до 60км. При переключение не дергает, ударов нет. При покупке уровень был чуть ниже отметки на кончике щупа, масло черное без стружки и особо запаха.
Попытались долить 2 литра масла эффекта не дало.
Сделали диагностику, было около 40 ошибок, все их стерли вылезли самые стойкие:
ошибка ламочек стоп сигнала (т.к. стоят светодиодные лампочик)
002-003 датчик абс левый и правый не работают (при проверки выявилось правый датчик повреждение не имеет как его проверить не знаю, жду совета, левый отречать от общего бачонка с датчиком колодок и на прямую соединен изолентой мимо боченка, тоже проверит не удалось, провода при прозвонке целые)
013 отутс. связь с круизом
021-022 распределительный датчик соленойда замыкание,
021датчик темп.воздуха двс ошибка,
пропуски зажигания в 1 и 8 цилиндре
также по трансмисии 009, 048, 051, 080 ошибки
при прверки не работает компрессор в салоне отвечающий за все пневматику в машине, т.е. в ручную он запускается на моторе, + и - на него приходят ну что то внутри видимо сгорело. (имеет ли он отношение к акпп)
проверил на коробке разьемы слева 2 разьема целые не замасленные, единственное разъем с двумя проводками облителя изоляция, буду пытаться восстановить.
Уважаемые форумчане нужен совет, с чего начать дабы не развели на сервисе и не покупать много лишнего))))
