SOS акпп не переключается
prizrak777
Добрый день.
нужна помощь, перечитал все но не нашел ответ, помогите.
мною был приобретен w140, 4,2, 119 мотор с акпп. При покупке был дефект не переключается выше 1 передачи. Едут все передачи но не переключаются выше 1, и не едит больше 30км, при кик дауне до 60км. При переключение не дергает, ударов нет. При покупке уровень был чуть ниже отметки на кончике щупа, масло черное без стружки и особо запаха.
Попытались долить 2 литра масла эффекта не дало.
Сделали диагностику, было около 40 ошибок, все их стерли вылезли самые стойкие:
ошибка ламочек стоп сигнала (т.к. стоят светодиодные лампочик)
002-003 датчик абс левый и правый не работают (при проверки выявилось правый датчик повреждение не имеет как его проверить не знаю, жду совета, левый отречать от общего бачонка с датчиком колодок и на прямую соединен изолентой мимо боченка, тоже проверит не удалось, провода при прозвонке целые)
013 отутс. связь с круизом
021-022 распределительный датчик соленойда замыкание,
021датчик темп.воздуха двс ошибка,
пропуски зажигания в 1 и 8 цилиндре
также по трансмисии 009, 048, 051, 080 ошибки
при прверки не работает компрессор в салоне отвечающий за все пневматику в машине, т.е. в ручную он запускается на моторе, + и - на него приходят ну что то внутри видимо сгорело. (имеет ли он отношение к акпп)
проверил на коробке разьемы слева 2 разьема целые не замасленные, единственное разъем с двумя проводками облителя изоляция, буду пытаться восстановить.
Уважаемые форумчане нужен совет, с чего начать дабы не развели на сервисе и не покупать много лишнего))))
Уважаемые форумчане! Задавая технические вопросы, указывайте VIN автомобиля!
attachment.php
    81,3 КБ · Просмотры: 4.646
lis7777
W140 S320 10.97
W140 S420 11.97
Привет!
С коробкой вероятно все нормально-она в аварийном режиме(так и должно быть). Реши проблему с датчиками ABS ,потом удали ошибку соленоида и машина поедет. НО аварийный режим только доехать до сервиса со скоростью ДО 30км/ч. Ни какие 60!!! Убьёшь коробку.
prizrak777
я тоже думаю с коробкой все в норме.
датчики прозванивал ни как не пойму их действия или я не умею их прозванивать, кто знает подскажите про абс.
читал надо поменять еще лягушку стоп сигнала, типа она дает глюки на абс, однако снял ее прозванил смазал контакты, буду ставить обратно не в ней прикол.
а что делать с соленойдами и как подскажите?!
некоторые говорят что может не работать в связи с отказом пнева комрессора?!
Aleksandr V12
Привет.
коробка в аварийном режиме, на нем можете доехать до сервиса, как было сказано ранее. Какой сейчас уровень масла в коробке ?, переливать тоже нельзя, но если оно черное то лучше заменить.
- лягушку на замену, стоп-лампочки желательно тоже
- снять все ошибки
если речь идет о компрессоре под подушкой заднего прав.сидения, то здесь либо отремонтировать, либо покупать новый или б/у. Есть ветка где-то посвященная этому вопросу и с этим дефектом действительно много вариантов устранения.
должно помочь.
prizrak777
фонари задние буду менять полубому на обычные, а лягушку вот вроде и надо и в сомнение вчера ее разобрал она как новая и прозваниваеть без проблем! смазал ее солидолом и поставил обратно. Думаешь надо менять все таки???
- снять все ошибки
ошибки все снимали но толку не дало, буду потихоньку устранять все ошибки а потом ехать опять все сбрасывать)))
Как думаешь в нем может быть проблема связанная с АКПП?
Пока не нашел буду еще искать.
Aleksandr V12
- снять все ошибки
Смотрите в личном сообщении.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
20
Просмотры
4 тыс.
Banesti66
