Стал владельцем W210: Впечатления и вопросы.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
вопрос модераторам.можно в этой теме я буду спрашивать про разные проблемы своего автомобиля?(чтобы не создавать много тем)
а какая оптимальная скорость для этого двигателя чтобы кушал по минимому?(или все влиющие факторы на потребление бензина)где то прочитал что по трассе потребляют около 7-8.
задунайскому в личку отпиши он расскажет (что то давно спама небыло:D)
в википедди прочитал что кондиционер тоже влияет.недавно спрашивал тут сказали вроде ваще не влияет климат контроль!
все что прибавляет нагрузку на двигатель - увеличивает расход топлива ! не от воздуха же это все работает !
и генератор под нагрузкой увеличивает расход (все эл. приборы добавляют нагр на генератор)
и компрессор кондишина, т.к. его надо крутить
и слабое давление в колесах или широкие колеса
и засоренный возд фильтр
и подклинившие тормоза
и плохое топливо
и агрессивный стиль езды
и еще чего нибудь забыл
Когда гнал своего (порядка 1700 км) комп показывал средний расход 8-9 литров. топили 120-160 бывало и меньше, а ну и топнули по хорошей дороге 240:D (один раз:D. резина вонять стала)
    702,6 KB · Просмотры: 414
дык для того его то и делали , чтобы ездить , а не в пробках стоять....
всем привет.это опять я.сегодня ездил искать резину за 400 км.205-45-17 не нашел. http://gdtm.net/TiresWS210.htm
http://mb-info.ru/wheels/e/210_rims.htm тут посмотрел на резину 235/45R17.только естоь сомнения не будет ли кушать резину.у кого нибудь стоит такая?и еще вопрос что значит 7,5Jx17ET37 B6 647 1302 эти цифры? и где эти цифры смотреть на резине?
и еще вопросик.где то на крыле или рядом с колесами должны быть написаны размеры.подскажте пожалуйста где!
щас немного почитал про резину,многие ставят разные размеры вперед и назад(стоит сзади 235.45.17
спереди 215.45.17).для чего это нужно?
Люди,если в разрешенных размерах есть 235/45R17 то на 17 диск я смогу и 215 и 225 поставить?или только 235?
сегодня утром на дисплее вылезло слово BAS.как я понял это неисправность уилителя тормозов.из за чего это может быть?
после отключения аккумулятора пропала.но все равно инересно че делать если еще раз появится?
ни у кого ошибка BAS не вылазила?как ее устранить?
и еще кто нибудь напишите коды деталей-пер.левого и зад. правого подшипника.и задние стойки стабилизатора.
если бы вы знали какие ошибки вылазят на табло наших мерсов., дык нам пониковать без повода не пристало. кто его знает что там в мозгах его творится. если всё работает , то езди и не загоняйся... а если каждый временный глюк электроники в сервисе искать , то ни каких денег не хватит
Была такая тема, то загоралась то нет, в итоге диагностика показала накрылся Датчик BAS ориг. № A 001 540 41 17, заменил и всё ОК.
Для сведения: датчик накрывается по двум причинам,
1. пришло время замены - выработался ресурс.
2. потёк главный тормозной цилиндр, жидкость поподает в вакуумник, а оттуда на датчик.
При замене датчика смотри, если он сухой, значит повезло заменишь датчик и всё, а если с торца влажный, значит это тормозуха, попал на замену гл.торм.цилиндра (тоже пришло время замены - выработался ресурс) или на крайняк, если жмёт по деньгам, купи ремкоплет стоит 150-200 руб. плюс работа, ещё поездишь. Всё зависит от выработки внутри самого цилиндра. Но судя по году твоего мерина лучше заменить гл.торм.цилиндр ориг. стоит 10-15 т.р., а то можешь попасть ещё и на замену вакуумника.
Дерзай.
Дерзай.
а где примерно этот датчик находится?
Зарегистрируйся на сайте exist.ru, войди в онлайн каталог оригинальных запчастей MERCEDES по своему VIN и смотри, заодно узнаешь - "коды деталей-пер.левого и зад. правого подшипника.и задние стойки стабилизатора" - и сколько примерно стоит.
Датчик BAS советую менять в мерсосервисе, после предварительной диагностики, сам не пытайся.
Как включается обогрев боковых зеркал? W210 2001г
самостоятельно включаются, термовключатель вроде в них стоит. или с обогревом заднего стекла.
Подскажите, пожалуйста, срочно нужно приобрести новы фильтр.
Машину недавно только купила, поддержана слегка правда .Прошлый раз покупала на кунцевском рынке, как сейчас помню фирмы Sakura. Очень даже ими довольна - и цена и качество. Брат посоветовал.
Но может кто посоветует, может имеет смысл еще что-то попробовать?
прелесть о каком именно фильтре идет речь?
kems
