Доброго времени суток. Машина примерно месяц стояла в гараже, после чего перестала заводиться. Включаешь зажигание, начинаешь крутить стартер, под машиной раздается щелчек и дальше ноль эмоций. Помаслав так раз 30, спустился в яму, в бубен постучал около стартера, чуда не произошло. Втягивающий горячий был после этих манипуляций (верхняя часть стартера, вроде втягивающим называется). Контакты зачислил, прикрутил на место, ничего не изменилось.
В общем не знаю, связанно или нет. По машине была замена подушки акпп, к ней подходит масса, провод не сгивший, перед установкой все зачищено и прикручено хорошо. По стартеру все места "соприкосновения" с проводами так же зачищены, сами провода тоже, контакт поидее должен быть идеальный. При включении зажигания приборка частично сходит с ума, показывает что температура двигателя далеко за 130 градусов, учитывая то, что машина месяц не заводилась вообще. Во всем остальном приборка работает как обычно. При переводе ключа в режим стартера происходит щелчек где-то внизу вроде (думаю что в самом стартере) и больше ничего. Верхняя часть стартера теплая после маслания. Стартер сейчас снят с авто, думаю разбирать и смотреть пятаки, щетки.
Может причина в другом? Подскажите куда копать. Что еще в этом случае могло умереть помимо стартера? Взять другой стартер на пробы возможности нет, деревня.
Машина w220 s500 vin WDB2200751A059854. Заранее благодарю.
