Стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала
Vofffcheg39
Калининград
Всем доброго времени суток! В поиске не нашел решение своей проблемы (если кто знает скиньте ссылку, буду признателен) История такая: в планах была замена верхнего правого рычага и пришлось снимать мозги, а параллельно с ними (до отключения мозгов) снял аккумулятор и поставил на зарядку. После проделал всё в обратной последовательности. Когда попробовал запустить двигатель, то у меня не получилось (зажигание включается, а стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала). Буду благодарен за подсказки вокруг какого блока копать (всё просмотрел, подключено правильно).
WDB2102261B390299
Всем доброго времени суток! ............(зажигание включается, а стартер молчит и не зажигается лампа свечей накала). Буду благодарен за подсказки вокруг какого блока копать (всё просмотрел, подключено правильно).
Блок управления двигвтелем не в сети.
Расшифруйте пожалуйста. Что за к40?
Раньше таких проблем не наблюдалось.
WDB2102261B390299
Привет) простой способ - подключить диагностический комп и понятно , где искать. Сложный способ - все обратно снять, проверить эл разъемы и предохранители
Придется прибегнуть к простому способу.
Если к этому то может быть вердикт такой, прибор не связывается с блоком управления двигателя, прошу 500 рублей. Вам это следствие отразил в своем первом сообщении, не подключаясь даже к диагностическому разьему.
отрицательный результат - тоже результат. Если прибор не связывется, то это тоже путь к продолжению диагностики - как минимум питание блока управления ДВС)
Ценю вашу прозорливость и опыт.?? Но авто еще не на ходу. ? Терпение и труд… Спасибо за прилив оптимизма.
Самое простое это проверить питание и массы на моторном блоке но как правило к этому приходят уже потом , после того как упираются в стену. Нам на сертификации говорили так.....машина под елкой , зима -20 , WIS-а нет , старухи нет , только мультиметр , твои знания и опыт. Вот тогда начинается все с истоков , когда ни чего не было а машину починить надо. Проверь элементарное.
Спасибо. Попробую разобраться.
Всем спасибо за камментарии, машина на ходу. Гонял к специалисту, он сказал что отвалилась какая то распайка (наверное моя нерасторопность). Сам бы я скорее всего не нашел.
Азъ
