Стартер не крутит
smolen
Добрый день,такая проблема не реагирует на ключ,если точнее,не могу завести автомобиль,вставляю ключь,нету этого звука как-будто принял ключ автомобиль,первое и второе положение работает,зажигание есть,а вот когза завести не реагируеет вообще,стартер не крутит,просто никаких действий не происходит,автомобиль стоит в гараже,ранее заводил все хорошо,без проблем заводился,прогревал,и глушил,в один момент просто перестало и все,не выезжал,оба аккумулятора заряжены,мог ли сгореть стартер?но как?завел прогрел,заглушил,крутил хорошо,не буксовал уже не знаю что думать,подскажите что смотреть и где,заранее спасибо, 221 2007 год м273 Wddng86xx8a167191
Смотреть приходит ли сигнал на стартер в момент пуска и уже от результатов отталкиваться
как смотреть,вы извините,я не силен в електрике,что б хуже не сделать,сам никуда лезть без каких-либо знаний боюсь)
тестером на входящем проводе управления стартером
Привет) дополнительной сигнализации или иммобилайзера нет? Может метка (в ней батарейки сели)
Привет,нет,доп оборудования на авто нету
тогда вам лучше вызвать помощь, так как даже для проверки управления на стартер нужно знать где, до стартера сверху не достать. Можно компом посмотреть разрешение на старт, если есть тогда непосредственное питание на стартере искать, может щеточный узел приказал долго жить)
Мне просто интересно,он мог сам по себе умереть?) стар есть дома,снизу не залезть)авто село на пузо),но это не беда старом вроде как можно включить компрессор
На 273 смерть стартера это обычная ситуация
Всем привет,проблему нашел,дело в коробке,и вот новая беда,на приборке пишет,то акп в положении движения,как переключить в Р или N что б завести авто,старом возможно? на селектор не реагирует
Если проблема в плате акпп(датчик диапазонов) то выдернуть предохранитель на питание блока управления акпп
также Старом можно ! А какая проблема в АКПП, какие ошибки. Может селектор БУ ISM?
проблемы с АКПП как таковой нету,когда разрядились оба аккумулятора,почему то авто подумало что кпп в D,что и пишет на приборной панели «КПП в положении движения»,но не хочет рычагом переключиться ни в N ни в P,хотя показывает что КПП на Р
выдернуть и вставить обратно?
нет, не вставлять, надо обесточить блок управления АКПП, если проблема в нем, то машина заведется и поедет в аварийном режиме.
если не заведется, то копать в сторону ISM
Да если есть star вообще проблем не должно быть, можно зайти в ISM и в действительных значениях проверить показания рычага переключения
и снова здрасте,пошарил по стару в ИСМ,и вот какие дела,все указывает что блок приплыл,но я все же не очень верю,что от того что автомобиль просто стоит блок взял и помер ни с того ни с сего,да,кстати старом не хочет включать N,никакие передачи не хочет втыкать,может кто знает что делать?,пробовать вытаскивать предохранители?или не надо?
    629 KB · Просмотры: 342
    750,6 KB · Просмотры: 338
    757,8 KB · Просмотры: 306
    841,8 KB · Просмотры: 329
Aleks1991
