Стартер откидывает бендикс, едва крутнув
Ramstein w124 coupe
Аксубаево
Проблема запуска двигателя, стартер откидывает бендикс едва крутнув
WDB1240431B539786
Стартер bosh 0 001 108 003.
Заменены бендикс и втягивающее реле.
Не могу найти реле стартера. Под приборной панелью его нет... 🤦‍♂️
Нет реле стартера ни там ни где то ещё. 50-й плюс идёт от замка на втягивающее .
Точно . Разъём около вакуумника на моторном щите , может быть окислен уже . Так то лет 20 не окислялся . По моему средний контакт , 2.5 кв. провод.
лучше дополнительную реле поставить
Эту колодку тоже смотрел, окисления не наблюдалось.
Странно, под приборкой должно быть 2 реле, одно в алюминиевом корпусе (реле блокировки стартера) второе пластиковый корпус. И их нет)
Ну так проверь на колодке наличие 50-го плюса при повороте ключа и что с ним происходит . Лампочкой , под нагрузкой .
Проблема то я думаю что не в питании! Так как стартер крутит, а вот бендикс из колокола стартера выходит переодически и то на короткий срок... По этому и думал что какое нибудь реле не держит, и отрубает привод бендикса.
значит что-то установили некачественное - любо бендикс, либо втягивающее реле! Скорее второе
С начала проверь потом думай. Ну или погадай на кофе .
Руська
