Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Конечно есть предохранитель!
Посоветуйте, пожалуйста, не работает омыватель левой фары: вернее он не вылезает оттуда, а вот правый работает нормально - и вылезает и омывает... надо вскрывать бампер и проверять механизм работы или можно как-то иначе решить проблему???спасибо всем, кто откликнулся, предохранителя нет, влил спирт, отошли моторчики, все работает)
Спасибо за ответ. И еще, забьіл в описании указать: бачек с жьідкостю для омьівателя стекла/фар имеет утечку, так-как залил с утра около 7л. водьі + спец. незамерзайка, а на следующий вечер - б/к орет залить зановоСнять защиту снизу и от блок фары открутить его (не помню точно, но не очень все удобно). Бампер вроде снимать не надо. Скорее всего от плохой воды он и не работает. Очень привередливые они к жидкости.
P.S. Где именно происходит утечка - пока не знаю! Залезал под фильтр салона, где расш. бачёк - там все сухо так, как и в гараже! Прям мистика какая-тоВскрьію защиту и доберусь до точки утечки - отпишусь!
Народ, у меня не ожиданно отказала левая форсунка омывателя лобового стекла водительская. Правая работает нормально, фары тоже омываются в норме, а левая не брызгает, не много пузырится только. Открывал капот включал, проверяли, жидкость нигде не течет все ок, пытался прочистить проволочкой, но там особо не пролезишь далеко ... Даже н знаю что еще делать, может посоветуете что? Как там она вообще меняется, она в сборе или состоит из нескольких частей . W211 2008 E280
проверьте, на левой или забилась трубка, или она лопнула(треснула), было у меня такое ...насколько помню на 124-м, самое быстрое ремонт изолентой, но не надолго. По нормальному под замену, т.к. шланги с подогревом и обрезать и укоротить не получится.Народ, у меня не ожиданно отказала левая форсунка омывателя лобового стекла водительская. Правая работает нормально, фары тоже омываются в норме, а левая не брызгает, не много пузырится только. Открывал капот включал, проверяли, жидкость нигде не течет все ок, пытался прочистить проволочкой, но там особо не пролезишь далеко ... Даже н знаю что еще делать, может посоветуете что? Как там она вообще меняется, она в сборе или состоит из нескольких частей . W211 2008 E280
Ну если ты как-то на него 12 В подашь, то будет. А включать как будешь, кнопку приколхозишь? А главное нафига? - лей неземерзайку хорошую и будет счастье. А с водой и подогрев форсунок не поможет. Мне тут попалась не слишком хорошая и при -22 подмерзла, хотя и все с подогревом (бачок, шланги, форсунки) - одна еле писала, вторая минут 15 отказывалась, прогревалась. Фаромои отттаяли вообще через 40 минут.Ребят, слышал на рестайле какие-то навороченные веерные форсунки стеклоомывайки стоят, да еще и с подогревом...Кто-нибудь ставил себе такие и вообще будет ли работать этот обогрев, если изначально его вроде нет?...
