Стеклоомыватель
  • Автор темы Автор темы baud
baud
День добрый!
Не подскажете можно ли лить простую воду в бачок стеклоомывателя?
а то терзают смутные сомнения!
Открываешь капот, ставишь его для удобства вертикально, чтобы добраться к форсункам с обратной стороны. Вооружаешься парой тонких плоских отверток и фонариком. Смысл в том, что форсунка защелкнута в своем месте и её нужно освободить от защелки и далее от провода и шланга. В общем, далее объяснять все детали сложно, но визуально на месте все поймешь.
Довольно муторно снимать. Вроде и защёлки отжаты,и форсунка болтается-а всё равно не выходит. Грубая сила и поднятые нервы помогли. В моём случае-пластик расплавился от подогрева внутри форсунки ну и закупорил канал.
Vidimo greet ona chto nado =)))
Ta zhe problema bila polgoda nazad...
Омыватель ветрового стекла W211
WDB2110611A078544 Не работает омыватель. По текущим параметрам в блоке рулевой колонки положение омывателя при нажатии определяет правильно. Дворники отрабатывают исправно. Водительский SAM ошибок не регистрирует, более того, через активацию омыватель включается. Может есть у кого какие идеи? У самого уже голова закипела.
Не идет вода заднего стеклоомывателя, хотя моторчик работает. Что может быть?
Гудит, не значит качает, снимите с него трубку и проверьте идет ли что-либо от его гудения, струя должна быть сильной а не всего 5-10 см
Доброго дня товарищи! Помогите разобраться в следующей ситуации не работают дворники, форсунки омывателя лобового стекла, а также омыватели фар. Вопрос это все завязано на один предохранитель? Старушка говорит что прервана связь с конструктивным узлом М6/1 (электромотор стеклоочистителя) - из-за этого не функционируют омыватели?
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, На S211 (универсал) перестали работать одновременно омыватели лобового и заднего стекла... Сразу оба моторчика отказать одновременно (в теории) маловероятно. Предов нет, куда смотреть ?У
Добрался до электрика !
Оказалось, что отказали оба движка омывайки (одновременно)!!!!
Правда, после постукивания одного из движков по бетонному полу, он ожил...
Электрик сказал, что залипли щетки, которые все равно скоро умрут...
Привет ребята ✌. Подскажите пожалуйста причину, не греют форсунки стеклоомывателя.
Спасибо. Сразу оба или есть другая причина?
Здесь экстрасенсов нет, они все на ТНТ участвуют в битве!
Задавая вопрос научитесь писать VIN! Машина у вас ни разу ни уникальная, выпущенная в единственном экземпляре, о которой все всё знают!
Как вы определили что они не работают?
Извиняюсь, исправлюсь
Anton W204 2013
