Стеклоомыватель
20679
МВ
Открываешь капот, ставишь его для удобства вертикально, чтобы добраться к форсункам с обратной стороны. Вооружаешься парой тонких плоских отверток и фонариком. Смысл в том, что форсунка защелкнута в своем месте и её нужно освободить от защелки и далее от провода и шланга. В общем, далее объяснять все детали сложно, но визуально на месте все поймешь.
Ashly
Довольно муторно снимать. Вроде и защёлки отжаты,и форсунка болтается-а всё равно не выходит. Грубая сила и поднятые нервы помогли. В моём случае-пластик расплавился от подогрева внутри форсунки ну и закупорил канал.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Vidimo greet ona chto nado =)))
Ta zhe problema bila polgoda nazad...
DimonLeshko
Омыватель ветрового стекла W211
WDB2110611A078544 Не работает омыватель. По текущим параметрам в блоке рулевой колонки положение омывателя при нажатии определяет правильно. Дворники отрабатывают исправно. Водительский SAM ошибок не регистрирует, более того, через активацию омыватель включается. Может есть у кого какие идеи? У самого уже голова закипела.
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Не идет вода заднего стеклоомывателя, хотя моторчик работает. Что может быть?
MBuser
E-class
Гудит, не значит качает, снимите с него трубку и проверьте идет ли что-либо от его гудения, струя должна быть сильной а не всего 5-10 см
Andrey Khan
Доброго дня товарищи! Помогите разобраться в следующей ситуации не работают дворники, форсунки омывателя лобового стекла, а также омыватели фар. Вопрос это все завязано на один предохранитель? Старушка говорит что прервана связь с конструктивным узлом М6/1 (электромотор стеклоочистителя) - из-за этого не функционируют омыватели?
Вадим1970
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, На S211 (универсал) перестали работать одновременно омыватели лобового и заднего стекла... Сразу оба моторчика отказать одновременно (в теории) маловероятно. Предов нет, куда смотреть ?У
Вадим1970
Добрался до электрика !
Оказалось, что отказали оба движка омывайки (одновременно)!!!!
Правда, после постукивания одного из движков по бетонному полу, он ожил...
Электрик сказал, что залипли щетки, которые все равно скоро умрут...
Денис e200
Привет ребята ✌. Подскажите пожалуйста причину, не греют форсунки стеклоомывателя.
Dukesha
Спасибо. Сразу оба или есть другая причина?
Здесь экстрасенсов нет, они все на ТНТ участвуют в битве!
Задавая вопрос научитесь писать VIN! Машина у вас ни разу ни уникальная, выпущенная в единственном экземпляре, о которой все всё знают!
Как вы определили что они не работают?
Денис e200
Извиняюсь, исправлюсь
Игорь321
