Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
Добрый день.
w210, 2000 г.в., рестайл, Е320, VIN wdb2100651B079708
Следующая проблема:
Под задним сиденьем перегорает 3 по порядку предохранитель.
В результате отказывают передние стеклоподъемники (задние просто заблокированы и не работают), регулировка зеркал, свет в салоне (над задними сиденьями) и свет всех внешних приборов когда закрываешь машину не моргает.
Диагностика ничего не показывает. Автоэлектрик проверял проводку сказал ничего нигде не нашел, замыканий вроде нет. Иногда предохранитель живет 1-2 дня, но потом все равно перегорает.
Вопрос, кто сталкивался с таким или что может служить причиной таких проблем, как определить причину неисправности. А то стекла перестают работать на полном ходу и потом мучаюсь чтобы их закрыть, ведь не оставишь машину с открытыми стеклами.
На форумах пишут, что может CAN-шина замыкать под передним пассажирским сиденьем, но вроде бы у меня всё в порядке. Может электрик мне плохой попался.
А вообще третий предохранитель по схеме, найденной мной в интернете отвечает за сдвижной/подъёмный люк (сила 25А). Но люк у меня работает прекрасно.
Жду ваших советов.
amidkz
электрика на дыбу !!!
горит , либо мкнёт на массу , либо один из потребителей потребляет большой ток . вот не плохо было бы поймать момент когда всё это выходит из строя . например , ехал и хотел закрыть окно , нажал на кнопку и он сгорел . значит виноват мотор стеклопода или проводка на него .
либо ещё способ . воткнул амперметр вместо преда . и айда давай всё шевелить и баловаться стеклоподъёмниками , зеркалами и т.д. , всем что висит на этой цепочке . другой на показания смотрит , как станут выше нормы , там и искать .
то что кан-шина мкнёт , сомнительно . там слаботочка и управление , а преды защищают силовуху . вобщем совет один . схему из виса под свой вин код ( это к тому что все мерсы разные и преды в блоках могут запросто отличаться и по номиналу и по количеству , особенно под задней сиденькой ) и к электрику
А где можно найти схему из виса под вин код? VIN wdb2100651B079708
И что это такое и что это даст (просто совсем чайник в электрике)?
Добрый день не работает правый стеклоподьемник при нажатии на кнопку никакой реакции и стоит ли отдельно предохранитель если есть где его искать WDB2100701A655712. Спасибо.
нет там отдельного преда . снимай обшиву с двери и мерий вольтики на проводах к стеклоподу . если они есть , значит мотор накрылся , если нет то всё намного сложнее
Вообще 3 предохранитель отвечает за кучу внутреннего освещения.За передние стеклоподъёмники отвечает предохранитель №2.
Перестал работать и левый передний стеклоподъемник, после снятия клемы акумулятора все заработало. Подскажите в чем проблема. Спасибо.
стеклоподъёмники
Доброго всем вечера! Мужики,столкнулся с проблемой-престал работать задний левый стеклоподъёмник. Оказалось разлетелась в хлам пластиковая скоба кот.бегает по рейке и удерживает концы тросиков. заменил стеклоподъёмник после чего перестала нормально работать кнопка управления оного. Т.е. кнопка с дожимом на опускание в обоих положения опускает если удерживать ,а на подъём только в первом положении,а если дожать вообще отключается. я так понял что концевиков там нет никаких и срабатывает он только по превышению рабочего тока-стекло упёрлось ,нагрузка резко увеличилась,двиг.отключился. так почему же не работает:icon_question: может кто сталкивался?
При включенном зажигании нажать кнопку подъема стекла и удерживать до полного подъема, а затем додавить ее до щелчка. Аналогичную процедуру произвести с открыванием. Если необходимо, чтобы стекло открывалось до определенного уровня, следует в процессе открывания на этом уровне дожать кнопку до щелчка.
sup (26.06.2006 12:04:48)
неделю назад была та же проблема ..тоже задний левый..развалился пластиковый держатель тросика. итог тросик вырвало с одной стороны от держателя и зажевало в механизме подъема.
Узнав цену нового не оригинала около 1800 решил починить его выпилив из 1.5мм стали уголок припаял его обычным паяльником с кислотой к скобе которая держит концы пружинок тросика а уголок к основанию той что можно назвать ползунком.
Собрал все и на весу и подключил разъем нажимаю кнопку...ничего не происходит...долго прыгая и перетыкая разьем добился того что он начал двигаться рывками если клыцать кнопку...Была мысль что масса берется от двери поставил все на место прикрутил болтами вместо старых заклепок ...нажимаю снова и ничего не меняется дергается только по не многу...
решив плюнуть собрал обшивку все закрутил решил еще раз нажать и о чудо он начал работать как в сказке))
Привет! На е220 не работает подъем водительского стекла изнутри, причем с доводчика закрывается. Подскажите что может быть?
Сломались задние подъемники, сам механизм. С мотором все впорядке.
Что лучше, купить механизм другой? Если да, то какой?
Или делать свой, но как делать?
Спасибо.
Спасибо.
шо сразу оба??
высверливать залепки, да выбрасывать их на помойку..
новые на разборке. либо глушить стекло, нефик задним пассажирам вобще стекла открывать...
Спасибо.
Делать свои не надо, там если сломалось, то сломалось. Новые бери любые, не принципиально, без моторчиков в 2 тыс.р. за штуку уложишься. Может на разборе найдёшь, как Marfil пишет, тогда немного сэкономишь. Там в отличие от передних механизм на тросиках, частенько летят, поэтому в морозы при плохо прогретом салоне лучше не открывать. У меня вообще на блокировке от детей всегда находятся, что бы не баловали.
кирилл7629
