Стеклоподъемники
Mers-Bz
предохранители, затем компрессор центрального замка
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ерунду не пиши - причем тут компрессор центрального замка и стеклоподъемники? :icon_mad:
Mers-Bz
У парня стекла уже с ключа не работают. Была у меня такая беда: с ключа не поднимались и не опускались стекла, а с кнопок всё работало. Разобрали компрессор, а там окисленные контакты и часть дорожек на плате подгнили. Контакты почистили, дорожки пропаяли и всё стало окей. Природу произошедшего объяснить не могу, поэтому предположения оставлю при себе, но был такой факт. Да, перед тем как возиться с моим компрессором подключили другой, исправный на все 100%, и с ним всё работало, отсюда диагноз и пошёл.:hi:
sexysam
w211 2002г. Е270CDI
w210 2000г. Е200CDI
w210 2001г. E200CDI
Специалист по продаже авто
Стеклоподъёмник
Добрый вечер!
Такая ситуация, не работает правый передний стеклоподъёмник. Что может быть, есть ли отдельный предохранитель? WDB2100071B007631
Chief Claims Officer
Добрый вечер!
мотор то жужжит?
пред no 1 под задним сиденьем
Fridom
У кого такое было?7?Стеклоподъемники!!!
Подскажите пожалуйста. W210 E200CDI рестаил WDB210007B079687.Вчера не смог завести АКБ умерла.Поехал купил новую EXIDE PREMIUM 12V 100AH 900A ETN 0(R+) B13 353x175x190mm,сегодня пришел,вынул старую,поставил новую,машина завелась с пол оборота,покрутил руль вправо,влево до упора,короче все как надо.Но случайно опустил боковое стекло,хотел его поднять,но вверх оно поднялось всего на один сантиметр где то,попробовал боковой у пассажира,тоже самое,опускает шорошо,поднимает также,короче все так стали работать.Не поднимают.Что делать???
albatros
GLK, МЛ350 W164
а если кнопку,в положении вверх подержать дольше?
Marfil
W414
извечный вопрос :)
встретите водолаза, выдерните шнур, выдавите стекло..
обучить их надо. опустите полностью поднятое стекло до конца удерживая кнопку в положении не полного нажатия. не отпуская кнопки нажмите ее до конца и удерживайте 3-5 секунд. поднимите стекло в том же порядке. и так с каждым.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Попробуй опустить до конца вниз и подержать около 5сек.Потом поднять и тоже подержать 5сек,но не на автоподъёме или автоопускании,а не до конца зажав кнопку.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Marfil меня опередил
petr78rus
до конца опускать не надо достаточно приопустить
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Я писал как у себя обучал
Fridom
Опускал до середины,а потом нажимал до упора кнопку вверх,но не помогало.Тоесть,надо опустить нажав на кнопку так,чтоб небыло щелчка,а просто слегка на нее надавив?
petr78rus
проверь
Marfil
W414
не единожды.
по такому принципу не работает. ибо нет второй точки.
petr78rus
у меня на 10 см опустил, поднял пару сек подержал и все
Marfil
W414
странно..
NVOLD
Велосипед
Я вообще заметил, что через пару дней они сами обучаются.
При этом задние вообще не трогаю, а они работают как надо...
Sageold
